[讨论] 请教,这个图中的二极管是什么意思?
kal9623287   2022-4-27 08:49 楼主
各位论坛老师们,请教下,这个图中的二极管D1是什么意思起什么作用的?
回复评论 (27)
并联整流,输出负半周
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
点赞  2022-4-27 08:51
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-27 08:51 并联整流,输出负半周
可以理解为整流滤波吗
点赞  2022-4-27 08:53
引用: kal9623287 发表于 2022-4-27 08:53 可以理解为整流滤波吗
你看到滤波了吗?
点赞  2022-4-27 08:57
『可以理解为整流滤波吗』
别 “理解为”。
此电路就是整流,但图中没有滤波。
点赞  2022-4-27 09:03
楼主需要考虑多种情况:
1,C2*(R1+RL)<<0.5T
2,C2*(R1+RL) ≈ 0.5T
3,  C2*(R1+RL)>>0.5T
点赞  2022-4-27 09:04
这是一个整流电路,正半周通过二极管滤掉了,所以输出为负半周。
点赞  2022-4-27 09:09
引用: Fred_1977 发表于 2022-4-27 09:09 这是一个整流电路,正半周通过二极管滤掉了,所以输出为负半周。
注意6楼第3项,这种情况C2两端的电压为上正下负,电压=LC并联回路电压的峰值-0.6,那么右侧仅仅是负半周那么简单吗?
点赞  2022-4-27 09:15
如果输出再加D,C各一,就成了妥妥的倍压整流
点赞  2022-4-27 09:16
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-27 09:04 楼主需要考虑多种情况: 1,C2*(R1+RL)<<0.5T 2,C2*(R1+RL) ≈ 0.5T 3,  C2*(R1+R ...
C2*(R1+RL)为什么会和0.5T比较
RL是那个部分?
能指点一下吗
点赞  2022-4-27 09:42
引用: maychang 发表于 2022-4-27 09:03 『可以理解为整流滤波吗』 别 “理解为”。 此电路就是整流,但图中没有滤波。
图中的电感是什么作用
LC 滤波就是整流了吗
点赞  2022-4-27 09:47
这个电路有点奇怪,用在什么产品上呢
点赞  2022-4-27 09:51
引用: kal9623287 发表于 2022-4-27 09:47 图中的电感是什么作用 LC 滤波就是整流了吗
你还没有弄清楚信号(功率)流动方向。
信号是从左向右流动的。L1C1构成并联谐振回路,左端流入的信号能量储存在L1C1内。在L1C1振荡周期的一小部分时间内,二极管D1导通,使电容C2充电,左正右负。在交流周期的其余时间内,二极管关断,C2经R1向右端负载(图中未画出)放电。
点赞 (1) 2022-4-27 09:59
引用: se7ens 发表于 2022-4-27 09:51 这个电路有点奇怪,用在什么产品上呢
楼主没说明的情况,不要瞎猜只是单一应用,看到了就自己就多想想,对自己能力也是一种提升。
可能性太多了,比如LLC的过流检测,电磁炉的功率检测,还可以用于金属探测,,,线圈的匝间短路测试,,,,,
点赞  2022-4-27 10:01
所以,二极管D1才是整流,L1C1仅仅是储存能量,在交流周期的一部分时间内(当然是交流达到正峰值前后)经二极管向C2充电。
点赞  2022-4-27 10:02
FR前端接收机电路
点赞  2022-4-27 10:05
引用: kal9623287 发表于 2022-4-27 10:05 FR前端接收机电路
上你的当了!那么D1是变容二极管,右边输入直流负压改变调谐频率
点赞  2022-4-27 10:28
引用: PowerAnts 发表于 2022-4-27 10:28 上你的当了!那么D1是变容二极管,右边输入直流负压改变调谐频率
『那么D1是变容二极管,右边输入直流负压改变调谐频率』
还真有这种可能!
点赞  2022-4-27 10:51
1. 图中没有标明是变容二极管 2. V也没有注明是负压。所以这个二极管应该是当开关管使用,二极管正偏时,接入C2,改变振荡频率
点赞  2022-4-27 17:26
点赞  2022-4-27 17:50
12下一页
    写回复
