用单片机显示4个子的文字怎么弄啊!!?跪求
xiongbg   2010-3-24 19:33 楼主
我急需高手解决这个问题!本人大二!想做这个东西送给女朋友!跪求啊!最好是有源代码和电路图啊!跪求哦!跪求哦!我急需高手解决这个问题!本人大二!想做这个东西送给女朋友!跪求啊!最好是有源代码和电路图啊!跪求哦!跪求哦!
回复评论 (19)
取字模,如果字不多可以直接存在ROM中.
点赞  2010-3-24 19:39
不是显示在LCD上!我很菜的,就是像路上交通电子显示文字那样的那种!我只要显示5个字就可以了
点赞  2010-3-24 21:27
是LED那种吧!呵呵……谢谢大家支持!
点赞  2010-3-24 21:28
楼主很浪漫啊
点赞  2010-3-24 21:41
哎!可以发图片就清楚了!!急啊
点赞  2010-3-24 21:47
UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUP
点赞  2010-3-24 22:04
那就用多个LED组成字,但是供电及控制电路驱动能力要够,每个字分别驱动,这样还能达到单字闪烁的效果。
点赞  2010-3-24 22:10
买8*8的LED模块,如果是用16*16的字体的话,那你就得买20个,才能显示5个汉字,把你要显示的字通过字模软件生成了就可以了,然后就是控制显示了,最简单的办法就是行用两片138组合扫描16行,列用595串接进行一次送入一行,只要保证每秒刷新在24以上,你的汉字就出来了,呵呵
点赞  2010-3-24 23:52
单片机学习板一般都有小的LED屏模块
找找那个,看看驱动电路就OK了
点赞  2010-3-25 08:03
送女朋友的话,用LED模块反不如用面包板+LED灯的排列,这样可以自由设计想要的图形或文字,而且成本比LED模块要低廉许多。
当然如果想再做的绚丽一些的话,费时也是不少的
点赞  2010-3-25 08:52
引用: 引用 8 楼 veabol 的回复:
呃··可以自由组合图形字体··还可以用不同颜色的led来组啊··
点赞  2010-3-25 10:19
把led组成你要显示的字,然后通电就ok了!节省时间,节省¥,省力!不用编程
点赞  2010-3-25 12:38
直接送一个金卡就好了,还这么费心,
现在女人看钱,不看别的,
2元钱送一支花也不错,
点赞  2010-3-25 14:53
5个汉字,加入说是8*12的
需要8*12*5=480个LED灯,还得组矩阵,很麻烦
所以最好找LED模块,华强那能找到
点赞  2010-3-25 19:43
我在长沙哦!呵呵,深圳我去不了,谢谢大家支持哦,11楼的可以说详细的吗?呵呵…最好是有代码和原理图!!呵呵我可不会自己弄那些哦
点赞  2010-3-29 09:34
引用: 引用 13 楼 galle 的回复:
上路
点赞  2010-3-29 11:37
   点阵模块 市场上很多, 595, 138之类作为行列驱动,写上代码,价格估计在50元之内。
点赞  2010-3-30 12:11
可以做到很简单很简单,连单片机都不用,只要电阻和led,和电源芯片。。。
点赞  2010-3-30 13:01
用51加带中文字库的液晶啊~
点赞  2010-3-30 13:37
    写回复
