请教几个dsp的问题
xfzj1314   2009-8-13 22:10 楼主
准备开始学习dsp,上网搜了一下资料
开发ti的dsp一般用ccs软件,发现ccs有很多版本,被搞糊涂了
CCS 2.0 for C5000
CCS 2.0 for C6000
CCS 2.2 for C2000
CCS 3x4x for VC33
CCS 3.0
CCS 3.3
是不是特定的版本号只支持特定系列的dsp,如果我手头既有5000系列也有6000系列的dsp,是不是CCS 2.0 for C5000和
CCS 2.0 for C6000都要装,要装2次岂不是很麻烦
如果装了ccs3.3的话,是不是就不用装上面的2个了,他同时支持5000和6000系列,一个就解决了
ccs不是免费的吗?为何ti的官方提供的是120天的评估版?
回复评论 (2)
如果支持某系列的DSP的话,安装的时候是可以选择安装的。
ccs是需要花钱买的吧。
点赞  2009-8-14 15:01
ccs3一般是全版本系列的,包括2000,5000,6000,等,
http://119.147.41.16/down?cid=A3C2C35CABCEE671E5EFE49AE2C6362A28D92C38这个是3.1版的
点赞  2009-8-16 10:39
    写回复
