[原创] 【创龙TL570x-EVM】开箱和资料学习体会分享
北方   2022-5-7 10:36 楼主
开箱和资料学习体会分享
1、感谢EEWORLD提供的评测机会,能够近距离接触最新的TI产品,
测评入围名单: 创龙TL570x-EVM,TI AM5708工业板 - EEWORLD颁奖专区 - 电子工程世界-论坛‘’
【创龙TL570x-EVM来啦,TI AM5708工业板】测评|【创龙TL570x-EVM来啦,TI AM5708工业板】免费试用_电子工程世界 (eeworld.com.cn)
2、创龙提供了一个完整的开发平台,在官方版本上提供了硬件和软件适配,这个过程可以独立开发,TI也提供了很多开发工具,不过这样的第三方服务可以提高成功率,加快上市速度,对应工业应用还是比较适合的。
创龙科技TL570x-EVM是一款基于TI Sitara系列AM5708 ARM Cortex-A15 + 浮点DSP C66x处理器设计的异构多核SoC评估板,具备接口资源丰富、存储容量大等优点,广泛应用于运动控制、工业PC、机器视觉、智能电力、视频监测等领域,这个在工控领域的运用对于TI是超级强大的存在,事实上可以适用的环境不止于此,只要可以基于定制用途,都可以用,开发一个像PSP这样的游戏机也没有问题,这款实现了视频上的加速和GPU提供,可以提供比较好的游戏玩法。
核心板的功能图可以转看到需要的模块和功能,连PCIe接口都提供,基本上台式机的资源都可以用上,提供了丰富的扩展平台。
Capture.PNG  模块和连接硬件
具体对应参数如下
3、核心板和参数
所有的参数都是核心板支持的,这个也是快速开发可以复用的硬件,软件开发都是围绕这个进行的
实际尺寸非常精巧,
配套的电源接口是非常重要的
Capture.PNG 需要配套适当的过流过压保护
开发板上的PMIC提供了如下2组独立的电源
按照出厂模式设置启动顺序,这个是由芯片的置位关系确定的,这里引出拨码开关更容易使用
4、整个评估板把所有芯片的内部资源全部引出,提供丰富的选项,可以完全实现用户定制开发。从硬件上,直接跳过打板设计的过程。后面的过程就是使用软件开发的过程,变成纯软件开发的过程,可以实现linux,linux-RT,PRU实时操作系统,以及芯片间通信等IPC复杂功能。完全评测的时间2个月也是不够,后面重点结合视频和显示提供开发过程,争取实现 CNN的模型加载功能。
回复评论 (1)
板子到了呀,我的估计还有三天才到,你加油我好抄你的作业。
点赞 (1) 2022-5-7 12:09
    写回复
