该电路可不能直接测得,电路不全。
图中热敏电阻RT1为温度传感器,由Q1、Q2构成的恒流源用于驱动RT1。温度的变化导致RT1电阻变化,在恒流驱动下自然两端的电压会随温度的变化而变化,这就是测温原理。运放为简单的线性放大器,放大RT1的电压变化量再送入ADC,经软件处理即可获得直观的温度数值,只是这部分电路并没有给出。
不过,别以为这是个好电路。LM358是比较 “粗糙” 的运放,其失调电压相当大,可达数mV,温飘也相当大。电路只能说是勉强可用。真用来测量温度,漂移肯定受不了。
Pt100用到这样的电路里,可惜了。
引用: maychang 发表于 2022-5-9 13:36 红色框内是铂热电阻,上面标注了 “Pt100”,其电阻值随温度变化。绿色框内是恒流电路,流过热敏 ...
谢谢我还想问这个u2B是干嘛的
引用: chunyang 发表于 2022-5-9 13:23 该电路可不能直接测得,电路不全。 图中热敏电阻RT1为温度传感器,由Q1、Q2构成的恒流源用于驱动RT1。温 ...
我这个电路加个电流表看不到电流一直是零
引用: Maziyuan 发表于 2022-5-9 21:37 谢谢我还想问这个u2B是干嘛的
U2B连同外围元件构成一个同相放大器,其增益仅为2,很低。同时增加了4V基准电压,使输出偏置。
引用: Maziyuan 发表于 2022-5-9 21:43 我这个电路加个电流表看不到电流一直是零
电流表的位置不对。测量电流时,电流表应串联进电路,不能与元件并联。
在4楼我说过:别以为这是个好电路。还说:电路只能说是勉强可用。
这样说已经很客气了。若是直说,那就是:哪个弱智设计的电路?
引用: maychang 发表于 2022-5-10 09:38 在4楼我说过:别以为这是个好电路。还说:电路只能说是勉强可用。 这样说已经很客气了。若是直说,那 ...
谢谢这个别人设计的,多谢指导
引用: maychang 发表于 2022-5-10 09:36 电流表的位置不对。测量电流时,电流表应串联进电路,不能与元件并联。
我在恒流源电路那里串进去电流表还是没示数咋回事
引用: maychang 发表于 2022-5-10 10:03 『这两个放大器总共放大了多少倍』 前一级放大255/5=51倍,后一级放大2倍。
还有一个问题麻烦您,为啥这个采用两个放大器
引用: Maziyuan 发表于 2022-5-10 11:07 我在恒流源电路那里串进去电流表还是没示数咋回事
『我在恒流源电路那里串进去电流表还是没示数咋回事』
把你的仿真图贴出来才好说。
贴图尽量清晰一些。
