[作品] 36“万里”树莓派小车——ROS学习(VSCode实现Hello world)
lb8820265   2022-5-10 00:28 楼主
    在VSCode中运行ROS工程非常方便,本节用ROS编写运行“Hello world”程序,操作编号与上一节“ROS学习(实现Hello world)”相同,可以对照着来看。
0 安装VSCode和ROS插件
    在扩展商店中搜索“ROS”并安装。
官方GitHub地址,ROS插件的特点如下:
  1. 自动ROS环境配置。
  2. 允许启动、停止和查看ROS核心状态。
  3. 自动创建catkin_make或catkin构建构建任务。
  4. 使用catkin_create_pkg脚本或catkin Create pkg创建catkin包。
  5. 跑rossrun或者rosslaunch
  6. 使用rosdep快捷方式解决依赖关系
  7. .msg, .urdf和其他ROS文件的语法高亮显示。
  8. 自动添加ROS c++ include和Python import路径。
  9. 使用ROS clang-format格式格式化c++。
  10. 预览URDF和Xacro文件。
  11. 通过附加到进程来调试单个ROS节点(c++或Python)。
  12. 调试从.launch文件启动的ROS节点(c++或Python)。
1 创建工作空间并用VSCode打开
mkdir -p helloworld_ws/src
cd helloworld_ws
catkin_make
code .
    输入“code .”后会自动打开VSCode并加载工作空间,这里编译指令最好用“catkin_make”而不是“catkin build”,后者在之后会出现各种问题。
2 创建功能包
    在VSCode的资源管理器“src”文件夹上右击,选择“Create Catkin Package”。
    在弹框中输入包名“helloworld”,回车。
      接着输入依赖项“roscpp rospy std_msgs”,回车。
 3 编辑源文件
    点开“helloworld”包文件夹,在“src”文件夹上右击,选择“新建文件”,然后输入“helloworld_c.cpp”。
      写入如下代码。
#include <ros/ros.h>
int main(int argc,char *argv[]){
  ROS_INFO("Hello world!");
  return 0;
    如果出现找不到ros.h错误,可以重新打开VSCode。
4 编辑配置文件
    修改“helloworld_ws/src/helloword/src/CMakeLists.txt”文件第137行和150行内容如下。
aux_source_directory(./src SRCS)
add_executable(${PROJECT_NAME}_node ?${SRCS})
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}_node
??${catkin_LIBRARIES}
5 启动内核
提示词:如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
QQ:252669569
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
