雅特力AT-Start-F425的Demo例程中,有好几个串口usart的例程
对开发者来说,还是非常不错的。对嵌入式开发来说,串口的功能是必不可少的,尤其是很多的调试信息的输出。
demo中提供了printf的例程,可以用于一般的信息打印。事实上,F425的board文件中都内置了printf串口输出的功能。
为了方便开发,移植了正点原子的串口调试组件usmart。
可以通过串口,输入命令进行调试
只要把需要调试的命令加入到结构数组中就可以完成串口调试,非常方便
extern void LED1_OnOff(uint8_t OnOff);
extern void LED2_OnOff(uint8_t OnOff);
extern void LED3_OnOff(uint8_t OnOff);
//extern void LED4(uint8_t OnOff);
//函数名列表初始化(用户自己添加)
//用户直接在这里输入要执行的函数名及其查找串
struct _m_usmart_nametab usmart_nametab[]=
#if USMART_USE_WRFUNS==1 //如果使能了读写操作
(void*)read_addr,"u32 read_addr(u32 addr)",
(void*)write_addr,"void write_addr(u32 addr,u32 val)",
#endif
(void*)LED1_OnOff,"void LED1_OnOff(uint8_t OnOff)",
(void*)LED2_OnOff,"void LED2_OnOff(uint8_t OnOff)",
(void*)LED3_OnOff,"void LED3_OnOff(uint8_t OnOff)",
// (void*)LED4,"void LED4(uint8_t OnOff)",
为了实现这个功能,需要对串口中断,即接收函数进行改写
void USART1_IRQHandler(void)
u8 Res;
if(usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
/* read one byte from the receive data register */
Res = usart_data_receive(USART1);
if((usart1_rx_counter&0x8000)==0)//接收未完成
if(usart1_rx_counter&0x4000)//接收到0x0d
if(Res!=0x0a) usart1_rx_counter=0;//接收错误,重新开始
else usart1_rx_counter|=0x8000; //接收完成了
else //还没收到0x0d
if(Res==0x0d) usart1_rx_counter|=0x4000;
else
usart1_rx_buffer[usart1_rx_counter&0X3FFF]=Res ;
usart1_rx_counter++;
if(usart1_rx_counter>(USART1_RECV_LEN-1)) usart1_rx_counter=0;//接收数据错误,重新开始接收
代码是用的RX_TX这个例程修改的,并且修改了管脚的引用,GPIO复用选择PA9、PA10对应串口1的TX和RX
void usart_configuration(void)
gpio_init_type gpio_init_struct;
/* enable the usart2 and gpio clock */
// crm_periph_clock_enable(CRM_USART2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
/* enable the usart1 and gpio clock */
crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
// crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
/* configure the usart2 tx/rx pin */
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
// gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2 | GPIO_PINS_3;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
// gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
/* config usart2 iomux */
// gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE2, GPIO_MUX_1);
// gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE3, GPIO_MUX_1);
/* configure the usart1 tx/rx pin */
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10;
/* config usart1 iomux */
gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE9, GPIO_MUX_1);
gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE10, GPIO_MUX_1);
/* config usart2 and usart1 nvic interrupt */
// nvic_irq_enable(USART2_IRQn, 0, 0);
nvic_irq_enable(USART1_IRQn, 0, 0);
/* configure usart2 param */
// usart_init(USART2, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
// usart_transmitter_enable(USART2, TRUE);
// usart_receiver_enable(USART2, TRUE);
/* configure usart1 param */
usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
/* enable usart2 and usart1 interrupt */
// usart_interrupt_enable(USART2, USART_RDBF_INT, TRUE);
// usart_enable(USART2, TRUE);
usart_interrupt_enable(USART1, USART_RDBF_INT, TRUE); //USART_RDBF_INT: rdbf interrupt
usart_enable(USART1, TRUE);
// usart_interrupt_enable(USART2, USART_TDBE_INT, TRUE);
// usart_interrupt_enable(USART1, USART_TDBE_INT, TRUE); //USART_TDBE_INT: tdbe interrupt
关闭了发送中断和注释了串口2相关的设置
由于串口调试组件需要定期进行扫描,所以需要定期调用组件检测函数
int main(void)
system_clock_config();
nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
at32_board_init();
usart_configuration();
// tmr3_configuration(1000,95);
printf("\r\n Test For USART-Debug");
while(1)
at32_led_toggle(LED2);
// at32_led_toggle(LED3);
// at32_led_toggle(LED4);
delay_ms(100);
usmart_scan();
这里偷懒了,就用了延时函数,后期可以通过定时器自动调用的方式进行扫描
下面是评测结果
控制命令直接在串口发送窗口输入就可以,记得加上回车和换行
下面是接线示意图和效果
有需要的小伙伴,可以下载工程文件 usmart.rar
本帖最后由 kit7828 于 2022-5-11 11:12 编辑串口调试组件
