[讨论] 如何理解钳位电路
bigbat   2022-5-19 11:05 楼主
这是一个模拟的钳位电路实验,在没有为信号源设置“内阻”时,电压PR1的输出是跟随V2的电压的。 image.png  电压在加入内阻后相当于一个电流源了,上面的12V也是一个电流源。没有二极管好分析,有二极管如何分析
回复评论 (10)
『这是一个模拟的钳位电路实验』
怎么不继续研究变压器和电感关系了?
点赞  2022-5-19 12:58
『电压在加入内阻后相当于一个电流源了』
谁说的?
电压源加入内阻,相当于一个电流源并联一个电阻,但绝对不能说 “电压在加入内阻后相当于一个电流源”。
点赞  2022-5-19 13:01
『没有二极管好分析,有二极管如何分析』
有二极管和没有二极管,分析是一样的。但由于二极管不是线性元件,其计算要比线性元件复杂得多。
点赞  2022-5-19 13:03
没看懂,你这钳位电路作用是啥?
点赞  2022-5-19 13:39
这是原来项目留下的这个原理图的模拟设计,这个电路的作用是在当V2失效时(V2是一个DAC输出芯片,加电压跟随0~5V),不至于使得A点的电压为零,也就是需要让电路保持一个1.5V的电压。
image.png  但是我总觉的哪里不对,所以就想模拟一下,发现好像没有什么作用,而且电压输出还没办法达到5V输出,
点赞  2022-5-19 15:11
没有电容也能钳位?
点赞  2022-5-19 15:17
我的分析如下:
image.png  A点电流有四个通路,但是可以将R3和R4合并成一个电路,如右图。
点赞  2022-5-19 17:13
引用: jimtien 发表于 2022-5-19 15:17 没有电容也能钳位?
钳位不用电容
点赞  2022-5-19 17:15
你这不叫钳位,而是加法
点赞  2022-5-19 18:06
R1 沒串電容,交流如何鉗位??  樓上大大有說這似加法電路...
点赞  2022-5-25 23:16
    写回复
