wince上, 存储内存 <--> 程序内存 如何理解?
随心所欲007   2009-12-18 10:06 楼主
wince上, 控制面板->系统->内存(系统属性)
我的程序运行某个功能时,存储内存越来越少,是什么原因?
回复评论 (5)
存储内存是一些变量、栈占用的内存
程序内存是你的程序搬到RAM所占用的内存。
你程序运行,不停的获得数据,这个变量,栈都变了,所以会变大了。
—下面是Google来的,和我说的一样。—存储内存”在PPC系统中,是用户存放安装的基于RAM的软件和数据的区域,而“程序内存”则是运行中的程序存放动态数据的空间。
点赞  2009-12-18 10:36
存储内存-->object store用,包括db,fs,registry
程序内存-->与pc上的ram一致
点赞  2009-12-18 19:24
存储内存  --> 0
存储内存 为 0 会有什么后果?
我发现 WinCE 上运行的很多程序, 都会消耗存储内存. 使存储内存 变小. 有什么解决办法?
点赞  2009-12-19 10:44
存储内存 <--> 程序内存
存储内存  --> 0
程序运行过程中, 存储内存 逐渐趋近于0  会有什么后果?
我发现 WinCE 上运行的很多程序(有串口等操作),运行后, 都会消耗存储内存. 使存储内存 变小. 有什么解决办法?
点赞  2009-12-19 10:51
这个没办法解决,要看你运行的程序里面的实现了,如果存储内存有明显减小的话,可能是它在对象存储里面放了什么文件,这只是猜测
点赞  2009-12-19 12:50
    写回复
