[求助] DC-DC的芯片 有电流控制模式以及电压控制模式 ?该怎么理解?
小太阳yy   2022-5-26 13:47 楼主
问题1 电压控制模式理解为恒定电压控制?电流控制模式理解为恒定电流控制? 这样理解对么?
我理解的电压控制模式是通过采样电压通过误差放大器,然后输出电压给PWM发生器与固定的三角波做比较,来调节占空比,来获得不同的电压输出值
问题2 有一些电流控制模式下,IC为双环控制 也就是电流控制环与电压控制环同时存在? 以上是电压控制的原理,那电流控制呢?恒流控制又是怎么实现的呢?
如下图所示,是怎么实现恒流的呢?
回复评论 (10)
我只知道通过反馈电压调整PWM, 达到调整输出电压的目的.
点赞  2022-5-26 16:21
『DC-DC的芯片 有电流控制模式以及电压控制模式 ?』
不是所有开关电源控制芯片都有两种模式,多数没有,少数有。
这个称呼不大好,容易造成误解。最好是称为电流环和电压环,两个反馈环。
点赞  2022-5-26 16:32
电流环反馈,并不是恒流输出。
点赞  2022-5-26 16:33
『有一些电流控制模式下,IC为双环控制 也就是电流控制环与电压控制环同时存在?』
是的。比较典型的芯片有UC3842等。
点赞  2022-5-26 16:34
实际应用中, 要考虑电路板设计, 如果反馈点和输出电阻较大, 有大电压差, 电流反馈就会好些。
点赞  2022-5-27 03:27
恆流一般都是取樣電流流過阻抗的2端電壓的來控制.  阻抗應是固定值.
V=IR 當電流增加,檢測電壓也會增加,用來判斷是否提高或減少電流輸出.
点赞  2022-5-27 13:17
准确说是芯片 内部回路有电流模式和电压模式
点赞  2022-5-27 13:31
应用电路中,电流模式不是作恒流用的, 因为芯片用的低电压稳定性要求越来越高, 比如 0.3V 有些高速接口电压变动在电流大变动下, 要求 = - 5%, + - 15 mV 但 电路板的阻抗大于100 mOh,  大于150 mA 时用电压模式就作不到了。可以参考一下: FAQs: Voltage mode and current mode explained (spellmanhv.com)
点赞  2022-5-28 13:33
细节我没说清,自以为设计过实际电路板的工程师会体会到, 想想还是应该多说两句、
大公司的产品,研发部门如果不能证明比老产品确实增强,公司是不会投钱大规模生产的。
早期的DC-DC 只有电压模式已经够用,电流模式是近几年的事,我的理解主要是便携式设备 包括手机大发展促成的。
便携式设备尺寸小,电路板非常紧凑, 实际布线困难重重。 因为速度提高, 电流越来越大,电压越来越低。稳定性要求越来越高。
DC-DC 电路设计中一个大问题 (理论和实际有不同)就是反馈。 厂家有内部问题,用户的问题是, 反馈点做不到和负载在一起, 两者之间有压差 (象上面我计算的)这造成负载电流变化时,电压调整只是在反馈点和输出点上。
我认为电流模式就是为此来的, 在大电流输出时, 用电流模式得到补賞。
我想能了介这麽细节的, 应该是想把电源电路做的更好的同行, 希望能多从工程实际中多提高,做出的产品才会比别人的更好。
点赞 (1) 2022-5-29 01:52
电流环反馈,并不是恒流输出。
点赞  2022-7-12 11:10
    写回复
