[讨论] 锂电池供电设备电池低电量判断依据
呜呼哀哉   2022-5-26 17:15 楼主
各位坛友,如果便携式设备采用锂电池供电,有几个问题咨询下:
1.电池电压必须ADC采集监控具体电压还是给一个比较基准,到了这个点提示充电?
2.真对锂电池,电压降低到满电电压的百分多少(不考虑耗电快慢,仅考虑电池的使用寿命影响)该提示充电?
3.想知道有过使用经验的朋友这方面怎么处理的?
回复评论 (12)
提示充电这个我觉得没有太大的要求,根据使用要求,提示充电之后还需要能用多久时间。
我一般百分之20%提示充电。
点赞  2022-5-26 17:39
引用: wangerxian 发表于 2022-5-26 17:39 提示充电这个我觉得没有太大的要求,根据使用要求,提示充电之后还需要能用多久时间。 我一般百分之20% ...
感谢,我们领导还是要监控具体电压,来判断电池电量
点赞  2022-5-26 18:39
引用: 呜呼哀哉 发表于 2022-5-26 18:39 感谢,我们领导还是要监控具体电压,来判断电池电量
肯定要监测电压,但是这个提示充电这个临界点还是要根据实际的来定。
点赞  2022-5-26 20:07
锂电池的电量会因内阻增大减小, 有文章介绍过英国海军用电压测电量, 造成无法发出炮弹的例子。
标准测法要作一个周期充放电, 测出电容量。可以参考一下电池测i试系统的说明书。
点赞  2022-5-27 03:21
这个要看这个产品是怎么定位的,比如很普通的电子消费类,要求没有那么苛刻,就可以通过ADC的监测电压来判定是否为低电压/满电压等. 电池的电压与容量之前的关系,可以要求电池厂商提供充放电曲线来定.如果高端要尔定位的,就要判断充了多少容,放掉了多少容量,从而计算还剩下多少容量.
点赞  2022-5-27 09:09
都可以,但显然ADC法更直观,但成本高,是否合适,需要看具体的应用。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-5-27 15:19
电量的百分比不能与电压的百分比直接对应,且提示充电的门限跟负载电流有关,无法一概而论。一般都与锂电池,如果显示电量百分比,一般在20%或15%以下提示。若是轻载可适当下调,而重载需上调。
另外,这些还与电池有关,不同厂家的电池,甚至新旧程度不同的电池都会有不同。
点赞  2022-5-27 15:23
一直不明白的是,电量在20%以下充电,要比比如只有5%要好
点赞  2022-5-27 21:02
我想应该是对电池夀命的影响,好的小容量冲电控制芯片, 都支持几种冲电模式, 快要空的电池应该用小电流充电。
点赞  2022-5-29 02:01
首先你得拿到电池电量和电压的关系
其次你可以参考智能手机的做法,里面电量到了多少会提示电量低(比如20%)
点赞  2022-5-30 10:38
对应的电池的开路电压(OCV)
100%----4.20V
90%-----4.06V
80%-----3.98V
70%-----3.92V
60%-----3.87V
50%-----3.82V
40%-----3.79V
30%-----3.77V
20%-----3.74V
10%-----3.68V
5%------3.45V
0%------3.00V
提示充电和电流有关。
点赞  2022-5-31 13:59
看什么类型电池 磷酸铁锂电池 中间平台比较平坦,20%左右电压会有一个较大斜率的下降,可以以这个为依据。
三元材料电池电压斜率比较大。但是这个都是端电压,我们说的是开路电压和SOC有个对应关系。
在技术突破的道路上没有终点
点赞  2022-6-2 14:13
    写回复
