CE6.0编程问题
kumelon   2010-2-25 15:27 楼主
请问各位高手,如何在CE6.0下调用cout的,我在PB工程中添加一个APP子工程,添加#include编译报错没有这个文件。还望高手指点。
回复评论 (5)
CE6.0不是集成到VS2005中了吗?怎么还用PB呢?如果使用VS2005那么就好办了。PB中是没有#include 头文件的。
点赞  2010-2-25 18:29
引用: 引用 1 楼 domworldjohn 的回复:
对呀,为什么不用2005.
如果确实没有2005的话, 那原因应该是没有把相关的组件加上去吧
可以msdn一下,看看应该包含什么组件.
点赞  2010-2-25 23:05
我就是用的VS2005,在内核组件中添加了C++运行时库的支持。
点赞  2010-2-26 08:36
如何能够使内核支持调用C++标准库呢?
点赞  2010-2-26 08:41
驱动开发中支持C++,只是不支持异常而已
标准库中尤其是STL使用了大量异常...
所以,别指望了
内核开发也不需要使用标准库,在内核中输出调试信息有
DEBUGMSG
RETAILMSG
点赞  2010-3-1 13:16
    写回复
