[讨论] 像这种BOOST升压拓扑,如果用的是锂电池4.2V&1000mA,负载电流为瞬间的信号(不需...
QWE4562009   2022-5-30 17:32 楼主
像这种BOOST升压拓扑,如果用的是锂电池4.2V&1000mA,负载电流为瞬间的信号(不需要长时间带负载,只需要带450us然后关断一次开启一次,一直循环),电压45V&电流<90mA
1.如何提高升压的效率
2.如何提高输出电压的带载能力
参与讨论的坛友请给出具体的方法,不要扯东扯西,浪费彼此的时间,对项目也是于事无补,谢谢
回复评论 (13)
你应该给出占空比, 才知道输入输出能量比例。
点赞  2022-5-31 08:15
引用: RichSJ 发表于 2022-5-31 08:15 你应该给出占空比, 才知道输入输出能量比例。
如果需要高的升压比, 则电感应工作在非连续电流模式下, 这是非常重要的。 根据能量守恒, 经过几次迭代即可确定维持DCM工作时的最大电感值。 每次开关周期中, 流入电感的能量乘以开关频率必须大于最大输入功率。 假设稳压器效率为70%, 此时可以计算出输入功率。怎样才能使得电感工作在DCM断续模式下?
点赞  2022-5-31 15:38
引用: QWE4562009 发表于 2022-5-31 15:38 如果需要高的升压比, 则电感应工作在非连续电流模式下, 这是非常重要的。 根据能量守恒, 经过几次迭代 ...
不考虑负载功率大小吗?
小功率产品最好工作在DCM下好些,相反则在CCM好些
点赞  2022-5-31 16:17
1楼的这是升压拓扑框图,理论谈谈是可以可以滴
实际电路要提高boost升压效率,影响因素很多
如:电感材质是否低磁芯,损耗小的
开关管选择是否高速低阻型
压差大小
二极管选型
点赞  2022-5-31 16:23
“锂电池4.2V&1000mA,负载电流为瞬间的信号”
锂电池供电,什么瞬间信号?
照相机曝光类型的?
点赞  2022-5-31 16:25
不知是否多嘴, 典型用于 DCM 就用 PFM, 适合你的项目吗?
点赞  2022-6-1 00:19
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-5-31 16:17 不考虑负载功率大小吗? 小功率产品最好工作在DCM下好些,相反则在CCM好些
如何知道是工作在DCM或者CCM  这是重点
点赞  2022-6-1 15:17
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-5-31 16:25 “锂电池4.2V&1000mA,负载电流为瞬间的信号” 锂电池供电,什么瞬间信号? 照相机曝光 ...
电蚊拍 电击棒  电刺激等
点赞  2022-6-1 15:17
引用: QWE4562009 发表于 2022-6-1 15:17 电蚊拍 电击棒  电刺激等
真是天马行空的想法
拿一个升压拓扑的框图,就想做电蚊拍
以为只要是升压电路就可以为所欲为
知道电蚊拍需要升高多少V么
点赞  2022-6-1 20:58
如真的想认认真真做这种产品
实在搞不懂原理,也别延误时机,马上秋季了,蚊子该出现了,别误了这波蚊蝇,,
建议,先买几个实物蚊拍,至少解剖了两种电蚊拍,然后,开干,,,
点赞 (1) 2022-6-1 21:03
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-6-1 20:58 真是天马行空的想法 拿一个升压拓扑的框图,就想做电蚊拍 以为只要是升压电路就可以为所欲为 知 ...
这个帖子  我哪个字说了是电蚊拍用的???
点赞  2022-6-2 15:57
引用: QWE4562009 发表于 2022-6-2 15:57 这个帖子  我哪个字说了是电蚊拍用的???
点赞  2022-6-2 19:04
要看占空比
点赞  2022-6-4 17:32
    写回复
