maychang 发表于 2022-6-1 13:47 你最好把 “原本预计的负载是直接接一个100nF电容来传递这个300us的方波” 也详细画出来。
不好意思,是我的图有点不完全了,我把整个回路搬出来,如下
Screenshot 2022-06-01 152808.png C15就是这个传递方波特征的电阻,本来C15左边电位为下面串联电阻系列分压的电压,在方波到来时在那个电压的基础上叠加一个方波的变化
左边R1那条路是另外的回路,与这些无关。
我在测试时,下面的串联电阻和C15都没有焊到板子上去,现在是只有方波发生的部分在运作的。
点赞  2022-6-1 14:31
引用: maychang 发表于 2022-6-1 13:49 『我打算现在开始去尝试提高R38的阻值,可能会有所改善,晚上再来说一下结果。』 我恐怕不会 “ ...
这个,确实如您所说有点瞎碰了,我测试的结果在上面的给bigbat的回复里,从结果来看,这个R38的阻值确实一定程度上缓解了这个问题,但是我不是很明白原理是什么
点赞  2022-6-1 14:34
引用: 383503452 发表于 2022-6-1 14:31 不好意思,是我的图有点不完全了,我把整个回路搬出来,如下 C15就是这个传递方波特征的电阻,本来C15 ...
『我在测试时,下面的串联电阻和C15都没有焊到板子上去』
C15没焊,C20焊接了没有?
点赞  2022-6-1 14:36
引用: maychang 发表于 2022-6-1 14:36 『我在测试时,下面的串联电阻和C15都没有焊到板子上去』 C15没焊,C20焊接了没有?
C20也是没有焊接的,这个电容只有30pF
点赞  2022-6-1 14:36
关于R38的影响,我复制一下上一页给bigbat的回复。
以下为复制内容:
我刚才将R38改为150K欧姆,发现这个问题有明显改善,虽然管子的关断速度有明显降低,但是可以回到正常电位。R38改为150K之后的波形见下图,图1中横坐标1大格为100us,图二1大格为20us。图3为之前的R38为20K欧姆时的波形,横坐标1大格为100us,作为参考。
这个情况是否说明我的管子漏源电流过大?可是这个管子的使用手册上是可以通大电流的,不是很明白原因。我现在想计算一个最优值电阻出来,但是实际操作中电源电压很可能根据需要改变,请问各位有什么好的办法吗?
点赞  2022-6-1 14:44
引用: 383503452 发表于 2022-6-1 14:44 关于R38的影响,我复制一下上一页给bigbat的回复。 以下为复制内容: 我刚才将R38改为150K欧姆,发现这 ...
『我刚才将R38改为150K欧姆,发现这个问题有明显改善』
想不明白。
怀疑是MOS管源极漏极之间电容与R38构成的RC电路充电导致脉冲顶部倾斜上升。但据你说R38阻值大了反而改善。这就想不明白了。
点赞  2022-6-1 15:20
这样的MOS管,源极漏极之间电容可达上千pF。假定为1500pF,R38为20千欧,那么时间常数为30us。
点赞  2022-6-1 15:22
引用: maychang 发表于 2022-6-1 15:22 这样的MOS管,源极漏极之间电容可达上千pF。假定为1500pF,R38为20千欧,那么时间常数为30us。
image.png  从这个管子的数据表上来看应该还是不会那么大,我现在算好了正在尝试,但是还是不明白之前发生问题的原因,很迷惑
点赞  2022-6-1 15:55
最好的解决方法还是需要尽可能保证小的R38,因为加大R38之后我发现这管子关闭真的很慢,我加到150K欧姆的话几乎要10us才能完全关掉。这也是为什么我对之前问题很想寻根问底,就是想找到一个比增加R38阻值更好的方法。
点赞  2022-6-1 16:14
引用: ding830710 发表于 2022-6-1 22:27 第一次提问,可能说的不是很清楚,请大家指出,我尽可能追加说明』 至少应该说清楚门极脉冲频率和宽度。
谢谢指出问题,门级的脉冲频率可以视为单脉冲,我在测试的时候使用的是1Hz,脉冲宽度为300us。
点赞  2022-6-2 12:58
680V的电压源是感性的电压源?,如果是需要考虑泄放回路。
点赞  2022-12-20 17:20
    写回复
