[原创] 【RTT&瑞萨高性能 CPK-RA6M4 开发板 测评】- 创建工程与GPIO控制
黄吴久   2022-6-3 09:33 楼主
过去了这么久才来更新,真的很抱歉啊,本来是想5月27号写的,因为我26号才稍微懂了一点点e2 studio怎么使用。结果27号外婆去世了,赶回老家去办丧事直到6月2号才结束。
好了,先说一下这篇测评文章的内容:
  1. 介绍如何在e2 studio上创建一个空白工程;
  2. 简单讲解一下重要的图形配置工具;
  3. 点亮一个LED。
  • 创建一个空白工程
     创建空白工程的过程是相对简单的,只需要简单的几步就能创建成功。
  1. 点击左上角‘文件’选项卡,选择‘新建’--Renesas C/C++ Project--Renesas RA image.png
  2. 然后选中Renesas RA C/C++ Project,点击下一步  image.png
  3. 弹出Project Name and Location选择框,在Project name下输入工程的名字,默认使用在软件安装时选择的工作区,然后点击下一步  image.png
  6.  弹出Project Type Selections选择窗,选择默认的Flat(Non-TrustZone) Project,点击下一步 image.png
  7. 弹出Build Artifact and RTOS Selection选择窗,左边是选择创建工程的类型,默认选择Executable就行了,右边选择操作系统,我只是来点一个灯, 可以不用操作系统,然后点击下一步 image.png
  8. 弹出Project Template Selection选择窗,选中Bare Metal - Minimal,点击完成,就会开始自动创建工程  image.png
  11. 在Clocks选择卡中,因为板载没有外置24M高速晶振,所以在第二列中PLL Src要选择HOCO这个内部高速时钟源,然后调节PLL Div和PLL Mul使PLL为200MHz,顺便先说一下,第五列的这些时钟中,ICLK是系统时钟,是cpu、ram、rom、dmac、dtc的时钟,PCLKA是一些外设和IO的时钟。 image.png
  12. 查阅评估板手册可以看到板载用户LED连接的是P106引脚  image.png 在Pins选择框中,找到P106引脚,选择后在右侧会打开Pin Configuration设置栏,第一行为名称-給管脚赋予一个名称(必须是英文),第二行是引脚作用提示-最好用英文中文不识别,第三行选择引脚的配置模式-我们要用输出模式所以选择Output mode,然后点击右上角的绿色运行按钮Generate Project Content,弹出确认框点继续,就能自动初始化工程
  13. image.png  在左侧的项目资源管理器中工程目录下,找到src目录下的hal_entry.c文件,这个文件是用户程序的编写位置,我们编写的程序会从void hal_entry(void);这个函数开始运行,在这个函数中插入以下代码就能实现LED翻转,如下图所展示的那样
        g_ioport.p_api->pinWrite(&g_ioport_ctrl, User_LED, BSP_IO_LEVEL_LOW);
        R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
        g_ioport.p_api->pinWrite(&g_ioport_ctrl, User_LED, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
  14. image.png  编写完代码后点击上方的DeBug图标就能开始仿真,点击运行后就能看到LED在闪烁。点亮LED的测试到此为止,下一篇测试USB-CDC类。 image.png
    VID_20220606_010012
回复评论 (1)
辛苦了。节哀
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2022-6-6 09:58
    写回复
