wince 显示驱动的问题
万里乌云   2010-1-21 13:58 楼主
据我的了解,wince的显示驱动在BootLoader和oal都要做,但是我为了让LOGO能够一直显示图像到显示CE桌面,就把OAL层的ResetDisplay给注释掉了,运行效果还是不错,但是偶尔出现现象:CE起来了但是始终见不到桌面,而且还有零星的白条纹!估计是OAL层没有初始化显示驱动的原因,但是如果在OAL层初始化显示驱动,那么图片就消失了,重新flash里的图像数据,比较困难,想请教大家有没有好的办法???
回复评论 (9)
第一,你的说法就有问题,bootloader和oal里面做的那不是“显示驱动”,只是对屏做必要的初始化,然后显示一些简单的图片,这和驱动比要简单多了。
至于你说的问题,如果在bootloadr阶段初始化没问题,而且后面又没有对相关寄存器做修改的话,不应该出现你说的问题。而且,据你所说是“偶尔出现”,那你更要好好查查真实原因是什么了。
点赞  2010-1-21 14:18
引用: 引用 1 楼 yashi 的回复:
恩,是对显示做的必要的初始化,另外要说明一点的就是,如果在OAL层添加对显示的初始化后,就不会出现上面说的“偶尔现象”
点赞  2010-1-21 14:26
MARK,学习了,谢谢!
点赞  2010-1-21 14:33
顶起来~~~~~
点赞  2010-1-21 14:53
这个问题很模糊.查下.偶尔是什么时候?
点赞  2010-1-21 16:59
引用: 引用 5 楼 lllchr88 的回复:
这个问题很模糊.查下.偶尔是什么时候?
启动7,8次就会出现这种现象
点赞  2010-1-21 17:12
引用: 引用 6 楼 hao507 的回复:
这个问题很模糊.查下.偶尔是什么时候?
启动7,8次就会出现这种现象
之前曾经碰到过类似的问题,是ram在开机时候没有清0导致,后来eboot中清零现象就消失了,不知道和你碰到的情况有没有关系
点赞  2010-1-21 20:38
引用: 引用 7 楼 guopeixin 的回复:
引用 6 楼 hao507 的回复:
这个问题很模糊.查下.偶尔是什么时候?
启动7,8次就会出现这种现象
找到原因了,是因为预留的flash的空间不足造成的,修改了预留空间的大小,就没有这个问题了,呵呵,只怪自己太粗心了~~还是谢谢guopeixin,结贴
点赞  2010-1-21 22:28
引用: 引用 8 楼 hao507 的回复:
引用 6 楼 hao507 的回复:
这个问题很模糊.查下.偶尔是什么时候?
启动7,8次就会出现这种现象
哦,就是内存越界了
恭喜恭喜
点赞  2010-1-22 09:53
    写回复
