[原创] RTD电路设计
xutong   2022-6-19 12:24 楼主
RTD电路设计
PT100/1000含义
常见的RTD就是PT100和PT1000,100和1000指的是在温度等于0的时候,其两端电阻等于100ohm/1000ohm。
当温度上升时候,其两端电阻将会上升,其电阻的变化是非线性上升,像是抛物线一样的上升,所以RTD测温很多时候是测量其两端电压再去查表取得当前温度值,这样会更加准。
在图上看不出来有多弯,看R2还是能看出来一些,要求不高的场合也可以直接当线性的算就得了。曲线如下
PT100- 二线三线四线有哪些需要注意的?
2线驱动PT100和采样PT100是同一根电压线。
3线可以采集线电压做补偿。
4线开尔文采样避免导线电阻产生额外的电压误差。
三种RTD类型
PT100-2线
驱动双线RTD直接给RTD供个恒流源就行,但是恒流源到底做多大才比较合适?当在RTD两端加恒流电流时候RTD是会被加热的,RTD上的电流越大,则RTD自身发热越厉害。所以尽量不要让其发热。但是其发热也可以通过热系数”S”来计算回来。公式如下
Δ T (ºC)=P*S
找了一些手册也没见它标,那就先忽略,根据ADC能采样的电压来。我们可以看看ADC最小能分辨多大的电压去设定他的驱动电流。
找到ADX112 的手册如下
在内部PGA设定FSR等于±0.256V时候,LSB 为7.8125Uv 比较小,但我们别给他用光,虽然LSB步进是小了,ENOB也就16bit,我们可以留点余量。
PT100在温度 从0℃到10℃的变化时,其电阻的变化从100~103.9,其每一℃的电阻△为0.39ohm/℃。
若是驱动电流选择1mA 则温度改变1℃就能引起50个LSB的变化。大多数场合也就足够。为了降低PT100自身发热也可以将驱动电流在搞低一些。
ADX112的共模阻抗和差模阻抗都足够大,不会分太多引起额外的误差。
参考驱动电路如下:
其中r代表导线的电阻,R代表RTD的电阻,下面在串一个R做差分采样,如果不做差分采样直接做单端采样可以不要这个R,如果做成差分采样的话,可以避免一些地线画的不好,导致地上面的电压变来变去(注:把下面的R想象成变动的电压源)。 也因为ADX112内部自带差分采样的功能。如下
PT100-3线
三线RTD和双线RTD的区别就是多了一根黑线,三根线都是一样长的,三根导线一样长也就意味着三根导线的电阻是一样大的,
R黑1=R黑2=R红
R黑1+R红+PT100=Total R
Total R -R黑1+R黑2=PT100
根据以上我们可以校准掉R黑1和R红的电阻。驱动电路如下,其需要两个电流源驱动,比较麻烦
其也是需要差分输入的ADC,如ADX112.
PT100-4线
若是四线驱动那就更加简单了,只需要一个恒流源就能搞定,因为其自带开尔文检测线.
在外红,外黑直接恒流源灌入,检测内红内黑的电压即可。用ADX112也能满足检测的需要。
总结
无论是3线还是4线都是为了校准导线上的电压。
RTD公差标准
TOLERANCE
TOLERANCE VALUES(℃)
RESISTANCE AT 0℃(Ω)
ERROR AT100°C(°C)
ASTM Grade B
±(0.25+0.0042·|T|)
100±0.1
±0.67
ASTM Grade A
±(0.13+0.0017·|T|)
100±0.05
±0.3
IEC Class C
±(0.6+0.01·|T|)
100±0.24
±1.6
IEC Class B
±(0.3+0.005·|T|)
100±0.12
±0.8
IEC Class A
±(0.15+0.002·|T|)
100±0.06
±0.35
IEC Class AA
±(0.1+0.0017·|T|)
100±0.04
±0.27
1/10DIN(1)
±(0.03+0.0005·|T|)
100±0.012
±0.08
通用的恒流驱动电路设计
基于CSA23和OPA50X(OP07替换为OPA50X)的恒流电路
因为OP07不支持单电源的应用,ADX112以及CSA23和OPA50X都支持单电源应用,所以OPA50X更加适合去做这个电路。不用双电源非常省事。
以下来自CSA23的手册
以下来自OPA501的手册 1.6V~5.5V都能工作
以上这种恒流驱动只适用于4线或者2线的RTD测温。
若是要三线RTD测温,则需要两个分别输出的恒流源,参考电路如下。
因为其只需要1mA的电流,所以直接用运算放大器的输出去带动就足够,这时候Rs可以选大一些。因为是高位电流采样,I1和I2同时加进去也没啥关系。
代入LTspice仿真得出以下结果
提示词:如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
希望做一些大家觉得好用的东西!
回复评论 (4)
要三线RTD测温,则需要两个分别输出的恒流源需要1mA的电流
这个电流不算大
点赞  2022-6-20 07:12
引用: Jacktang 发表于 2022-6-20 07:12 要三线RTD测温,则需要两个分别输出的恒流源需要1mA的电流 这个电流不算大
是的,示意图里画了
希望做一些大家觉得好用的东西!
点赞  2022-6-20 09:33
总结到位,作为参考我觉得蛮有用的,有时候会忘了它1mA电流的优势
点赞  2022-8-5 15:00
引用: 小小莫 发表于 2022-8-5 15:00 总结到位,作为参考我觉得蛮有用的,有时候会忘了它1mA电流的优势
感谢捧场
希望做一些大家觉得好用的东西!
点赞  2022-8-5 17:30
    写回复
