winc 中如何加载驱动??
liuerna   2009-2-4 17:47 楼主
本人想在wince 中加载一个USB的无线网卡驱动,驱动都已齐全。
我把  RT2501USB.dll RT73.bin拷贝到\WINCE500\pbworkspace\XXXXX\RelDir\下面
然后在platform.bib
MODULES
    RT2501USB.DLL  $(_FLATRELEASEDIR)\RT2501USB.DLL
FILES
    RT73.BIN       $(_FLATRELEASEDIR)\RT73.BIN              NK  SH
添加上面的内容
然后在platform.reg 中添加驱动中附带的名为RT2501的注册表信息
最后build and sysgen 一下生成run-time image 但是最后提示这样的信息
Error: Incorrect number of tokens found parsing file
  found: 'RT2501USB.DLL'  'C:\WINCE500\PBWorkspaces\A\RelDir\smdk2410_ARMV4I_Release\RT2501USB.DLL'
RT2501USB.DLL C:\WINCE500\PBWorkspaces\A\RelDir\smdk2410_ARMV4I_Release\RT2501USB.DLL
Error: failed setting line
makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
哪位好心人能给小弟一点指导的啊,不胜感激ING!!!
回复评论 (6)
把这里修改一下
MODULES
    RT2501USB.DLL  $(_FLATRELEASEDIR)\RT2501USB.DLL        NK     SH
点赞  2009-2-4 18:14
点赞  2009-2-4 18:19
什么系统?CE60的话要求用-----NK  SHK
点赞  2009-2-4 18:24
mark
其实可以参考其他的驱动的加法copy下模式然后修改自己的内容部分就好了。
点赞  2009-2-5 08:16
看看机器是否中毒,同样的方法在其他人的机器上试一试!
点赞  2009-2-7 00:07
MODULES
这句格式不对,应为:
MODULES
另外你可以修改WINCE500\pbworkspace\XXXXX\RelDir\的platform.bib文件以及platform.reg文件,然后make run-time image即可,会很快
点赞  2009-2-7 10:40
    写回复
