[求助] 求助各位大侠,降压电源电路电感声音响,怎么回事
Knight97538   2022-6-28 16:33 楼主
求助各位大侠,
下面是一个降压电源电路,调试的时候电感声音响,怎么回事
回复评论 (13)
电感参数发一下,我前段时间也遇到过这个问题。
点赞  2022-6-28 16:58
我参于过解决这问题, 实际上, 因为电感是线圈作的, 在 DCDC 中, 总要振荡, 总有噪音, 只能考虑: 把频率调到人听不到, 有时因电感用的胶不好也会加重。
点赞  2022-6-28 23:08
大概率是环路不稳,挂一下输出或者SW一看便知
点赞  2022-6-29 00:09
引用: wangerxian 发表于 2022-6-28 16:58 电感参数发一下,我前段时间也遇到过这个问题。
电感用的是 3.3hH CLf7045t-3R3N
请问是怎么解决的
点赞  2022-6-29 15:21
引用: 不亦心 发表于 2022-6-29 00:09 大概率是环路不稳,挂一下输出或者SW一看便知
环路不稳怎么解决掉,是电感问题吗
点赞  2022-6-29 15:22
引用: RichSJ 发表于 2022-6-28 23:08 我参于过解决这问题, 实际上, 因为电感是线圈作的, 在 DCDC 中, 总要振荡, 总有噪音, 只能考虑: 把 ...
意思是开关频率调小?
点赞  2022-6-29 15:22
引用: Knight97538 发表于 2022-6-29 15:21 电感用的是 3.3hH CLf7045t-3R3N 请问是怎么解决的
当时我挑选的电感不匹配,换一下就好了,不过你这个电感和电路是匹配的,具体为啥还响,你听听剩下两个大佬的解答。
点赞  2022-6-29 15:28
引用: Knight97538 发表于 2022-6-29 15:22 意思是开关频率调小?
詳细讲一下我们当时的情况, 我们的一批产品已经卖了几万台,有几十个客户反应有噪音,就用高档仪器测音谱, 最后发现是一个低频噪音的三次谐波大于10K, 只有少数人听到, 我们英国办公室几十个人,只有一个人听到。 后来发现是粘线圈的胶不好,厂家改进就好了。
我们的不是开关频率, 是电感机械振动时带来的, 不之你的情况是不是同一。
我们用过一个方法, 用手压电感, 声音减小, 就是机械振动带来的。
点赞  2022-6-29 23:45
引用: RichSJ 发表于 2022-6-29 23:45 詳细讲一下我们当时的情况, 我们的一批产品已经卖了几万台,有几十个客户反应有噪音,就用高档仪器测音 ...
顺便讲一下, 我们的问题解决后, 用仪器测, 噪音任在, 只是幅度减小。
点赞  2022-6-30 00:21
可能和你的情况不一样,
但也深受启发,找到粘线圈的胶不好能影响声音,属于机械振动声音
想问一下,还记得你的开关频率多大
点赞  2022-6-30 07:15
2 M Hz.
点赞  2022-6-30 07:54
引用: Knight97538 发表于 2022-6-30 07:15 可能和你的情况不一样, 但也深受启发,找到粘线圈的胶不好能影响声音,属于机械振动声音 想问一下 ...
一般人耳是听不到20K 以上的波动的。
点赞  2022-6-30 07:59
引用: Knight97538 发表于 2022-6-29 15:22 环路不稳怎么解决掉,是电感问题吗
我不是天桥会掐指,方法都告诉你了,还要我扛个示波器去给你挂个波出来吗
点赞  2022-6-30 10:24
    写回复
