『怎么实现恒流的呀?』
这类三端稳压芯片,其工作特性是保持输出引脚与公共端引脚之间电压不变化。接成如图电路后。通过负载RL的电流等于Vxx/RA,再加上芯片自身消耗电流(图中标注为Iss)。通常Iss很小,可以忽略,于是RL中通过的电流可以认为就是Vxx/RA。Vxx不变,RA不变,通过RL的电流就不变,实现了恒流。
引用: maychang 发表于 2022-7-1 12:22 『怎么实现恒流的呀?』 这类三端稳压芯片,其工作特性是保持输出引脚与公共端引脚之间电压不变化。接成 ...
老师那我有个想法,目前负载是放在后端,如果负载放在LDO的前端可以吗 是否有优势呢?
流入LDO的电流跟流出LDO的电流是相等的吧?
引用: 小太阳yy 发表于 2022-7-1 13:35 老师那我有个想法,目前负载是放在后端,如果负载放在LDO的前端可以吗 是否有优势呢? 流入LDO ...
『目前负载是放在后端,如果负载放在LDO的前端可以吗 是否有优势呢?』
负载放到前端(电源正到三端稳压芯片输入端),我想是可以的,虽然没有见过这样的用法。
至于说优势,可能没有。首帖图中负载有一端接地(电源负端),负载放到前端,就不能有一端接地了。
『流入LDO的电流跟流出LDO的电流是相等的吧?』
不等。流入三端稳压芯片的电流包括芯片自身消耗的电流(经芯片的GND引脚流出)以及流出芯片的电流。自身消耗的电流首帖图中标注为Iss,通常称为静态电流。
二楼bigbat介绍用LM317。LM317的优势在于其静态电流特别小,且输出电压可调,最小输出电压也比较小。
这种电路,是三端稳压器的变通用法。芯片功率耗散较大,稳定性也比较差,不如专用恒流电路。
利用LDO搭建恒流源,除了精度问题,最大的缺点是受输入电压范围的影响,适用性比较受限。如果想用LDO搭恒流源,还不如用传统三端稳压器,比如78系列或可调的LM317等,可耐受的输入电压要比LDO高得多。
用三端稳压器搭建恒流源,是过去DIY镍镉、镍氢电池充电器常用的简易方法,材料易得,电路简单。
负载放在LDO的前端。这种电路通常在LED上可以使用,但对于恒流值有一定的要求。
