[分享] 【FAQ】Microchip 直播|在您的工厂进行MPU的安全配置
EEWORLD社区   2022-7-15 12:20 楼主
直播主题Microchip 直播|在您的工厂进行MPU的安全配置
内容简介:安全配置是一个允许您安全地实例化微处理器(MPU)信任根的过程。在本次网络研讨会中,Microchip讲解了为何安全配置对于基于MPU的解决方案很重要,并演示此过程的工作原理。
直播讲师:徐波(Barry Xu)|Microchip 资深应用工程师
FAQ详情:
1、Microchip的MPU最高主频可以到多少?谢谢
A:1G
2、安全解决方案的MCU主频能够达到多少
A:500MHz
3、什么指令集体系的MPU
A:ARMv7 architecture
4、MPU支持所有编程语言吗?
A:C
5、MPU需要外挂那些硬件?
A:FLASH and DRAM.
6、Microchip 安全解决方案,目前有哪些实际应用案例?
A:IP保护,secureboot, IOT 网络/物联网节点保护, 防伪
7、安全配置只能用在MPU上吗?MCU能不能使用
A:MCU必须有硬件支持
8、Microchip 安全解决方案,适用于Microchip 的普通MCU吗?
A:Microchip MCU 有另外的安全解决方案
9、Microchip 安全解决方案需要加密芯片吗?
A:Microchip MPU 已经内含加密引擎
10、clone直接接通熔丝读出代码或者抛片拍照反编译是不是可以绕开安全生产措施?
A:Microchip MPU内部有防止非法存取保护硬件
11、MPU有提供一套比较完整的安全解决方案幺,包括硬件和软件方面的?
A:Microchip 有的. 请联系您当地的销售人员.
12、MPU对于内陆有出口管控吗?谢谢
A:microchip的MPU是通用MPU,不受管控
13、单片机加密现在的方案还是要外加一个加密芯片嘛
A:Microchip有部分芯片已经集成了安全芯片在单片机内部
14、什么是MPU?
A:Microprocessor, 微处理器.
15、MPU是指的什么?
A:Mircoprocessor Unit, 微处理器
16、MPU与电脑有什么区别?
A:MPU 是 RISC 架构, PC 的 CPU 是 CISC.
17、您好,您的微处理器MPU是指包含了MCU及其外围电路的整个单元吗?
A:MPU的电源, DDR,flash 一般都是在外加。 不像MCU, 一般都会集成到芯片里
18、MPU和传统的MCU差异在哪里。
A:MPU和MCU的区别本质上是因为应用定位不同,为了满足不同的应用场景而按不同方式优化出来的两类器件。MPU注重通过较为强大的运算/处理能力,执行复杂多样的大型程序,通常需要外挂大容量的存储器。而MCU通常运行较为单一的任务,执行对于硬件设备的管理/控制功能。
19、哪些MPU型号支持安全配置呢?
A:SAMA5D2, SAMA5D3, SAMA5D4, SAM9X60, SAMA7G54 ...
20、SAM-BA支持什么通信协议?
A:SAM-BA支持USB,JTAG,UART
21、支持什么接口?
A:SAM-BA支持USB,JTAG,UART接口
22、加密器能做埋单控制吗?就是让用户使用一些时间,如果用户不按协议操作,就自动停止程序。
A:不是今天的讨论的话题
23、Microchip 安全解决方案,是否适用于其他公司的MPU?
A:不适用
24、拷贝文件需要经过红盘处理吗?
A:不需要,已经加密过了
25、烧断熔丝后,还能升级程序吗?
A:不影响升级程序
26、加密文件存储在内部服务器吗?
A:存到flash内面
27、您好,你这里的“您的工厂”是什么意思?
A:大批量生产, 对MPU板子上的外部flash 进行烧录,flash的image 很容易给员工看到,不安全
28、对称和非对称加密方式,各有什么优缺点?
A:对称的密钥分发是非常重要的,速度要比非对称快
29、用机器批量烧写
A:可以
30、请问微芯公司可以代烧录安全密钥吗?
A:可以的
31、MPU加密后还可以进行OTA升级吗?
A:可以的
32、Microchip MPU和外部通信时如何保证传输中的安全性?
A:可以启用实时加密功能
33、可以设置加密方式吗?加密算法可以自己设定不?
A:可以选择加密方式,也可以选择加密算法,但不是自己的加密算法
34、请问怎样用最低的成本实现对产品的保护,比如客户客隆自己的产品,抄板子
A:可以增加一个安全芯片,存储密钥,实现IP保护
35、如果工厂是离线环境,是独立的网络环境,怎么会被攻击?
A:来自内部的攻击
36、Microchip有成熟的伺服控制器方案吗?需要接ETHERCAT和Ethernet
A:请联系您当地的销售人员
37、供货情况怎样?
A:请联系您当地的销售人员
38、micrpchip mpu有试用的吗?
A:请联系您当地的销售人员
39、Microchip 安全解决方案有哪些优势特点?
A:容易使用
40、MPU安全配置是在电脑上进行吗?
A:是
41、MPU就是一个微处理器吗?
A:是
42、它主要是用于数据运算和处理吗?
A:是
43、少录错误文件无法完成后面的测试吧?
A:是
44、MPU能完成编程与烧录一起完成吗?
A:是的,这里指的编程和烧录包括OTP和外部FLASH的编程,可以一次性完成。
45、小型单片机系统,不跑操作系统,或者小型实时操作系统是不是就不会被攻击?
A:所有的单片机都有可能被攻击,也有可能不被攻击,只是看你的产品是否有人想要clone,是否有价值去攻击
46、MPU的功耗比单片机高还是低?
A:通常是比较高, 但是 Microchip MPU的功耗是同业中比较低的.
47、内部FLASH是密文存放吗?
A:通常外部FLASH存放密文
48、MPU 配置,各对不同 memory 区域的不同访问权限是如何设置的?
A:通过MMU
49、控制器的网络安全采用处理器内部安全保护够吗?需要外置安全芯片吗?
A:网络安全不是今天的话题
50、MPU是电脑还是特殊的单片机?
A:微处理器
51、这个MPu的性能,功耗,发热怎么样?
A:性能好,功耗低, 不易发热
52、带ecc纠错吗?
A:要
53、MPU安全配置,对MPU外置的flash有没有要求,是不是nor nand emmc都可以
A:一般都是NAND Flash
54、MPU的运算速度比MCU慢吗?
A:一般来说,MPU要比MCU运算更快,主要还是看运行的主频
55、安全保护方案需要使用什么硬件?
A:一个能支持安全起动的MPU
56、微处保护方式采用的是?软保还是硬保?
A:硬保为主
57、熔丝是硬件的还是软件的
A:硬件
58、请问加密方式有几种呢?
A:有很多种,大概分为对称和非对称
59、熔丝位区如何保证安全?
A:有硬件防止非法读写
微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
