>>>>>点此申请快速上车!雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU,免费抢鲜体验!
AT32WB415系列
雅特力科技AT32WB415系列, 搭载ARM®Cortex®-M4 为内核,采用低功耗(BLE)蓝牙5.0,集成一款无线通信模块,具有高效能CPU、内存资源及丰富的通讯接口,再集成搭配蓝牙射频(RF)收发器、基带(baseband)功能所组成。处理无线讯号性能,蓝牙接收(RX)灵敏度最大值可达到-97dBm,发射功率(TX)在-20dBm至+4dBm之间。传输距离支持超过30m有效范围传输,连接无死角;在传输速度方面,最快则能达到2 Mbps。
AT32WB415系列无线型MCU,高达150MHz的CPU运算速度与内建数字信号处理器(DSP),并带有记忆体保护单元(MPU),可避免其中一个任务意外损坏另一个执行中的任务所使用的记忆体或资源。且最高可支持256KB闪存存储器(Flash)及32KB随机存取存储器(SRAM)。由雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library),可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游客户做二次开发,强化产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利性。集成MCU丰富的外设,由1组12位8通道ADC、2组比较器、4组UART、1组SPI、1组I2C、1组CAN、与1组高级定时器和7组通用定时器所组成,并可同时满足工业级别操作温度-40°C至+105°C,相较市场上同级产品更增添差异化。AT32WB415系列解决了传统MCU功能分散,以一颗MCU取代开发蓝牙产品所需诸多组件,同时缩小PCB尺寸和降低射频(RF)布局难度,为消费性电子 (consumer electronics)、智能家居 (Smart Home) 、工业物联网 (IIoT) 等多项应用领域提供最佳解决方案。
主要特性
无线蓝牙模块
符合蓝牙® 技术联盟5.0双模规范
低功耗2.4 GHz收发
时钟:16 MHz晶振、64 MHz PLL、32 kHz内部时钟
外设:8个GPIO带2通道PWM和2个UART,其中UART21与MCU USART3连接
效能/性能
ARM® Cortex®-M4主频最高150MHz
具有DSP指令集
2.6V ~ 3.6V 供电电压
I/Os 可承受 5V 电平
工业级操作温度范围-40°C ~ +105°C
內存
高达256KB闪存
高达32KB SRAM
sLib:将指定之主存储区设为执行代码安全库区(仅能调用无法读取)
时钟
PLL (150 MHz输出)
外部高速 4 ~ 25 MHz晶体振荡器
内部高速 48 MHz时钟(25 °C达1 %精度,-40 °C至+105 °C达2.5 %精度)
外部低速 32.768 kHz 晶体振荡器
内部低速时钟
复位和电源管理
睡眠、停机、和待机模式
上电/断电复位(POR/LVM)
可编程电压监测器(PVM)
VBAT为ERTC和20个32位的后备寄存器供电
模拟高性能外设
1组2M采样速率12位A/D转换器(8通道)
温度传感器(VTS)和内部参考电压(VINTRV)
2个比较器
DMA
14通道, 支持定时器、ADC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
快速I/O端口
所有GPIO口可映像到16个外部中断(EXINT)
几乎所有I/O口可容忍5V输入信号
定时器
1个16位带死区控制PWM高级定时器
2个32位, 6个16位通用定时器
2个看门狗定时器(独立和窗口型)
1个系统滴答定时器: 24位自减型
ERTC:增强型RTC,具亚秒级精度及硬件日历
通信接口
1 x I2C (支持SMBus/PMBus)
3(MCU)+1(蓝牙) x USART (支持ISO7816, LIN, IrDA, modem)
1 x SPI (SPI可达36MHz)
1 x CAN 2.0B
USB 2.0全速Device/Host控制器,内置1280 Byte专用SRAM
封装
QFN48 7 x 7 mm
如何申请
>>点此填写申请表,提交您的测评分享计划。即有机会免费获取此套件。
活动时间
申请时间:即日起至7月22日
遴选公布:7月27日前
测评时间:7月28日-9月14日
颁奖时间:活动结束2周内
评测要求
收到开发板后,请在EEWorld 的RF/无线版块发表测评报告。需及时完成您申请时的计划,进度是每周至少提交一篇测评报告,测评报告要求100%原创首发,抄袭会被封杀哦。
活动评选
所有参与评测网友,活动结束后将进行评分。测评综合分=70%测评报告质量+10%测评计划完成度+10%测评互动情况+10%测评及时性 四个方面进行评分
测评综合分 |
奖励 |
测评综合分>=90分 |
一张测评邀请劵+保留测评开发板+20威望+20芯积分 |
测评综合分>=75分 |
保留测评开发板+10威望+10芯积分 |
测评综合分<75分 |
寄回测评开发板 |
