[讨论] 关于电池受力着火的问题,有大佬能解释一下吗?
wangerxian   2022-7-25 16:11 楼主
我所理解的电池,就是通过充电,改变电池中的化学元素,放电的时候也是通过化学变化来得到电。那电池受到外力后着火,是像电路中正负极短接,然后产生火花那样吗?电池其实是不是一直就是一个不稳定的物体。以前有看到,手机自燃,电动车自燃,只要是锂电的设备发生自燃情况就比较多见。这种情况该如何避免?
最近准备搞个折叠电动车放车里,这样是否安全?该如何防止电动车自燃?同时想问下哪个牌子的折叠电动车质量好?
回复评论 (17)
关键点是——锂的化学性质活泼,所以才具有危险性。鉴于锂的化学本质,任何技术手段都不能彻底消除风险,所以只能减小事故发生的概率而不能完全避免。想彻底避免,那就别用锂电池,可以改用铅酸电池或镍氢电池。但显然,鉴于能量密度,折叠车用铅酸电池或镍氢电池,那同等体积或重量下的续航能力将大打折扣,自己权衡吧。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-7-25 16:46
引用: chunyang 发表于 2022-7-25 16:46 关键点是——锂的化学性质活泼,所以才具有危险性。鉴于锂的化学本质,任何技术手段都不能彻底消 ...
那确实很难办。安全比较重要。
点赞  2022-7-25 17:41
引用: wangerxian 发表于 2022-7-25 17:41 那确实很难办。安全比较重要。
折叠车本来就讲究体积小,既然安全第一,那就别考虑什么折叠车了。夏季烈日下,小车后备箱内的局部温度超70度都完全可能。
点赞  2022-7-25 18:29
活性材料本来就不稳定,外力过大有可能发生意外
点赞  2022-7-25 20:18
只谈受力着火
可以归咎为机械手里过猛,受挤压,电池内的隔膜被压穿,正负极板直接连造成内部短路
点赞  2022-7-26 07:17
以楼主的技术水平,自己组装电池最安全:保护板、平衡块、温度监测、温度保险、在线监测测等等。那不是随便搞定?
点赞  2022-7-26 07:35
引用: chunyang 发表于 2022-7-25 18:29 折叠车本来就讲究体积小,既然安全第一,那就别考虑什么折叠车了。夏季烈日下,小车后备箱内的局部温度超 ...
是啊,我得斟酌一下。
点赞  2022-7-26 09:00
引用: lugl4313820 发表于 2022-7-26 07:35 以楼主的技术水平,自己组装电池最安全:保护板、平衡块、温度监测、温度保险、在线监测测等等。那不是随便 ...
我可没那个能耐,电池厂商说不定还对电池有投保,个人的更危险。
点赞  2022-7-26 09:01
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-7-26 07:17 只谈受力着火 可以归咎为机械手里过猛,受挤压,电池内的隔膜被压穿,正负极板直接连造成内部短路
那些不受外力的自燃是因为什么原因?也没在充电。
点赞  2022-7-26 09:02
引用: wangerxian 发表于 2022-7-26 09:02 那些不受外力的自燃是因为什么原因?也没在充电。
比如,工作温度过高就是一种典型实例,会导致自燃
内部质量或电池外部保护板短路,不会是另外一种情形
点赞  2022-7-26 13:17
某年,不记得哪一年了,波音787起火,当时不知道是否定义为自燃,
后来分析原因是由于过度充电致使电池过热,导致电池内液体溢出,引发事故
点赞  2022-7-26 13:19
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-7-26 13:19 某年,不记得哪一年了,波音787起火,当时不知道是否定义为自燃, 后来分析原因是由于过度充电致使电池 ...
所以电池保护芯片很重要,不能让电池过充。
不过即使设计的再好,在后期不当的使用可能也会导致电池自燃。
点赞  2022-7-26 14:07
引用: wangerxian 发表于 2022-7-26 14:07 所以电池保护芯片很重要,不能让电池过充。 不过即使设计的再好,在后期不当的使用可能也会导致电池自 ...
除了电池本身的质量问题,还有电池管理更加是显得重要。
点赞  2022-7-26 16:54
车里最好不要放任何带锂电池的东西,铅酸的比较安全可以玩。
点赞  2022-7-30 12:56
引用: fxyc87 发表于 2022-7-30 12:56 车里最好不要放任何带锂电池的东西,铅酸的比较安全可以玩。
嗯嗯,为了安全已经不考虑放锂电池的东西了!
点赞  2022-8-1 09:50
是的,为了安全,车还是少用锂电池,高温下化学材质更活跃,容易出现问题。我知道的丰田混动车,就是用的镍氢电池,不是锂电池。
点赞  2022-8-1 12:28
引用: hjl2832 发表于 2022-8-1 12:28 是的,为了安全,车还是少用锂电池,高温下化学材质更活跃,容易出现问题。我知道的丰田混动车,就是用的镍 ...
所以锂电池性能好,带来的弊端就是安全性差。任何事物都有双面性,看如何取舍了。
点赞  2022-8-1 15:09
    写回复
