需要一个100Mhz的正弦波信号源,但是市面上没有可以产生100Mhz的正弦波电路。从网上查找资料有说可以使用25M的晶振通过分频器和锁相环电路可以完成设计,所以就找了相关的电路芯片。
1、锁相环:CD74HC4046
2、分频器:cd4518
3、三极管:S9013
4、晶振:无源25M
5、滤波电感:100uH,5V电源
25Mhz本振电路准备采用并联晶体谐振电路。
问题:
1、可是通过资料分析,说锁相环和分频器出来的电路是“方波”不是“正弦波”。
2、CD74HC4046这个锁相环根本就无法工作于100Mhz的频率,其中心频率最高只有35Mhz.
基于以上的疑问,可能这一方案无法达成目标。恳请各位高手给分析一下以上方案是否可行,或请另赐一可行方案。谢谢各位!!
引用: jimtien 发表于 2022-7-30 13:01 高频电路没搞过的话,难度很大。不如买个100MHz有源晶振,做个滤波器得到正弦波
方波不太容易转换成正弦波,到是三角波更容易些。但是方波转换成三角波又很困难
引用: bigbat 发表于 2022-7-30 15:52 方波不太容易转换成正弦波,到是三角波更容易些。但是方波转换成三角波又很困难
我在2楼说过:把方波经滤波转换成正弦并不困难。
只要把二次及以上的谐波都滤除,剩下的就是正弦波。为实现此目的,一个低通滤波即可。对你的情况而言,用一个LC谐振回路进行带通滤波更合适。
引用: maychang 发表于 2022-7-30 16:03 我在2楼说过:把方波经滤波转换成正弦并不困难。 只要把二次及以上的谐波都滤除,剩下的就是正弦波。 ...
100Mhz的频率很高,我怕LC滤波直接就给整没有了。1/200Mhz=2*PI*SQR(L*C),6.33E-19=L*C,电感一般是10uH的样子10E-6,电容20pf的样子10E-12,也就是6+12,-18次方和-19比较,这样的器件还差一个量级。
所以很是担心。
不知道前辈有什么更好的办法,如果是能够直接出100Mhz的震荡电路最好,可是我自己的计算目前能够掌握的振荡器电路我都计算过,没有办法找到合适的器件。
三极管倒是很容易找到高频率的,S9018这样的管子最高可以工作在1.1GHZ。就是工作频率也是800Mhz,对于100M我想也是够用了吧。
因为我没有作过高频的设计,以上都是我的想象,烦请前辈赐教。
引用: bigbat 发表于 2022-7-30 16:51 100Mhz的频率很高,我怕LC滤波直接就给整没有了。1/200Mhz=2*PI*SQR(L*C),6.33E-19=L*C,电感一般是10uH ...
谐振于100MHz的L和C都可以分立元件实现,不是非常困难的事,不必担心。
引用: bigbat 发表于 2022-7-30 16:55 不知道前辈有什么更好的办法,如果是能够直接出100Mhz的震荡电路最好,可是我自己的计算目前能够掌握的振 ...
LC谐振回路滤波,不必使用任何器件,只需要L和C两个元件。
如果100M频率稳定度不要求特别高,采用改进型电容3点式震荡电路。
100MHz晶振加9018晶体管就可以产生正弦波
直接买个100M正弦波有源晶振就好了,如果你非要用电路来实现的化,用晶振和三极管或者MOS管加上LC构成信号发生电路也行,前帖中也说过用改进电容三点式也行,具体电路可以参考ADI模拟电路设计或者振荡电路设计
可以参考一下这本书,希望对你有帮助
引用: gmchen 发表于 2023-12-12 18:05 就拿楼主提出的锁相环倍频来说,4046是肯定不行的,但是还有其他锁相环啊,例如ADF4001可以工作到200M,ADF ...
谢谢老师,我是看到了一个国外的大神,使用一个三极管和一个晶振就整成了100MHZ的电路。不知道那原理
引用: bigbat 发表于 2023-12-13 09:14 谢谢老师,我是看到了一个国外的大神,使用一个三极管和一个晶振就整成了100MHZ的电路。不知道那原理 ...
一个晶体管与一个晶体构成的振荡器,实际上是一个三点式振荡器,其中石英晶体等效为一个电感。
但是石英晶体无法做到100MHz那个频率,所以实际上用的晶体是20MHz或者33.33MHz的,然后在晶体管集电极接一个谐振在100MHz的LC回路作为选频网络,选出20MHz的5倍频或者33.33MHz的3倍频信号。
