[讨论] 电路中的这种负压模块是什么道理
kal9623287   2022-7-27 14:12 楼主
下面图中是一类典型的驱动芯片IC,想知道虚线框的负压模块是什么原理?
回复评论 (15)
不错
点赞  2022-7-27 15:12
这是一个整流电路。该整流电路由于芯片OUT端的驱动,在电容CZ两端产生左正右负的电压,故称其为负压模块。
点赞  2022-7-27 15:24
引用: maychang 发表于 2022-7-27 15:24 这是一个整流电路。该整流电路由于芯片OUT端的驱动,在电容CZ两端产生左正右负的电压,故称其为负压模块。 ...
整流电路由于芯片OUT端的驱动,在电容CZ两端产生左正右负的电压,这个怎么理解?
能不能详细讲一下工作原理
点赞  2022-7-28 15:51
kal9623287 发表于 2022-7-28 15:51 整流电路由于芯片OUT端的驱动,在电容CZ两端产生左正右负的电压,这个怎么理解? 能不能详细讲一下工 ...
OUT端输出的是低电平为零,高电平近似为VDD的矩形波。MOS管门极向右看去是一个电容,该电容另一端接地。
假定CZ和MOS管门极电容开始时均不存储电荷。
OUT端由零变成高电平,该高电平将在CZ、RON和MOS管门极电容之间分压,CZ被充电,方向是左正右负,MOS管门极电容被充电,方向是上正下负,MOS管导通。
OUT端由高电平变成零,CZ两端电压不能突变,左端电位为零,右端显然是个负电压。
点赞  2022-7-28 16:14
引用: maychang 发表于 2022-7-28 16:14 kal9623287 发表于 2022-7-28 15:51 整流电路由于芯片OUT端的驱动,在电容CZ两端产生左正右负的电压,这 ...
20220729094700019.jpg 与Dz 没有关系?
点赞  2022-7-29 09:50
这个负压模中有电容和二极管
Dz起什么作用
点赞  2022-7-29 09:52
引用: kal9623287 发表于 2022-7-29 09:50 与Dz 没有关系?
『与Dz 没有关系?』
当然有关系,没有了整流管,怎么能叫整流电路?
注意5楼那段话。第二句说的是OUT端由零变成高电平。此过程中Dz因反向而没有电流,OUT高电平输出的电流为Cz和MOS管门极电容充电。第三句说的是OUT端由高电平变成零,此过程中MOS管门极电容放电(不放电MOS管如何关断?),放电电流流经Dz,此时Dz正向导通。
点赞  2022-7-29 10:24
当然,OUT端由高电平变成零,MOS管门极电容放电过程中,Dz导通,MOS管门极电容放电电流也会流过Cz。但此过程中Dz两端电压仅为一个PN结压降,此过程中Cz放掉的电荷量比前一阶段充电电荷量要少得多。
点赞  2022-7-29 10:28
引用: maychang 发表于 2022-7-29 10:24 『与Dz 没有关系?』 当然有关系,没有了整流管,怎么能叫整流电路? 注意5楼那段话。第二句说的是 ...
老师在开始讲这个工作原理,开始为什么没有Dz的说法呢
这个Dz为什么在这里是整流呢
难道这种负压值不是被Dz正向电压钳位吗
点赞  2022-7-29 12:54
请教老师,为什么这里是整流电路?
在Cz两端应该是Dz稳压管钳位吧
点赞  2022-7-29 12:59
引用: kal9623287 发表于 2022-7-29 12:59   请教老师,为什么这里是整流电路? 在Cz两端应该是Dz稳压管钳位吧
『请教老师,为什么这里是整流电路?』
这确实是整流电路。不过,绝大多数教材里面不会讲到。
通常教材里面讲的是半波整流、全波整流和桥式整流,某些书里面会讲到倍压整流。其中半波整流应该称为串联整流,因为整流管和负载(包括滤波电容)是串联关系。但首帖电路整流管和负载(包括滤波电容)是并联关系,这种电路,可以称为并联半波整流。
为说明这是并联整流,那要画两幅图才能够讲清楚。且待我把图画出来再说吧。
点赞  2022-7-29 14:06
#1.png 图(1)
上图是最基本的半波整流电路,其负载R两端电压方向是上正下负,输出电压忽略二极管压降的话为信号源S两端交流电压的峰值(无论S输出的是正弦波还是矩形波),条件是S内阻足够小,RC时间常数相对于S的周期来说足够大。
点赞  2022-7-29 20:47
#2.png 图(2)
把图(1)的二极管和电容位置调换一下,得到图(2)。图(1)中二极管D与负载R是串联关系,但图(2)中二极管D与负载R是并联关系。
图(2)同样可以实现整流,R两端直流电压仍然是信号源S两端交流电压的峰值。
此电路假定初始时刻C两端电压为零。第一个正半周S电压将通过C施加到R上,D截止,R两端电压波形就是S正半周波形。第一个负半周S将通过D对C充电,C两端电压方向是左负右正,C将充电到S的峰值。第二个正半周S电压依然通过C施加到R上,这将使C轻微放电,但放电电荷量比第一个负半周S通过D对C充电量小得多,因为R足够大,而D的内阻接近于零,可以忽略。第二个负半周重复第一个负半周动作,S通过D为C充电。第三、第四……个周期动作与第二个周期相似。注意C两端直流电压为S交流电压峰值,左负右正。
所以,R两端电压波形与图(1)相似。每个周期的负半周,S通过D为C充电,每个周期的正半周,S两端电压与C两端电压叠加施加到R上。
点赞  2022-7-29 21:06
#3.png 图(3)
如果在图(2)中R两端并联一个电容,则成为图(3)。图(3)中我们把D上下对调,这没有关系,只影响R两端电压的方向。
图(2)中的C在图(3)中标注为C1,新并联在R两端的电容标注为C2。一般要求C1.>>C2。
C2并联在R上,只会使R两端纹波更小一些,对整个电路工作没有其它影响,因为R两端本来就是直流电压。
注意:图(3)就是你首帖的图忽略ROFF、RON、DOFF的结果。图(3)中的S,就是首帖图中OUT与地之间电压。图(3)中的C1,就是首帖图中MOS管门极对地电容。图(3)中的C2,就是首帖图中CZ。图(3)中的D,就是首帖图中DZ。图(3)中R两端电压是上负下正,对应首帖图中CZ两端电压是哪个方向,自行判断。
点赞  2022-7-29 21:19
把图(3)看清楚,并且和首帖图元件一一对照清楚,就知道不是 “Dz稳压管钳位” 了。
点赞  2022-7-29 21:21
    写回复
