[求助] 请问altium designer18设定板边的安全间距无效是怎么回事?
elec32156   2022-7-31 09:13 楼主
如图,在Manufacturing中设定板边Outline Edge到各个元素之间的间距,发现只对Polygon灌铜有效,其余统统无效,请教这是什么原因?
莫非设定板边到各类焊盘、过孔、走线的间距,还需要单独新增一个间距规则吗?
回复评论 (5)
以前用过 AD18,现用AD19,也是这样设,没有问题!
点赞  2022-7-31 13:39
引用: mingplus 发表于 2022-7-31 13:39 以前用过 AD18,现用AD19,也是这样设,没有问题!
奇怪,那为何我的设定不管用呢
点赞  2022-7-31 19:26
这个Board Outline Clearance是板边距
一般设置10mil就可以
点赞  2022-7-31 23:01
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-7-31 23:01 这个Board Outline Clearance是板边距 一般设置10mil就可以
你可以实际测试一下,把焊盘或via放到距离板边10mil内,看是否会报错。
我实测将焊盘放到板边,甚至是超出板边,都不会报错,我用的是AD18版本,应该其它版本也一样。
点赞  2022-8-1 09:01
6楼 nmg
引用: elec32156 发表于 2022-8-1 09:01 你可以实际测试一下,把焊盘或via放到距离板边10mil内,看是否会报错。 我实测将焊盘放到板边,甚至是 ...
有可能是和某些规则冲突,然后优先级还没有对方高吗?
点赞  2022-8-1 10:56
    写回复
