[求助] 请教大神这款机子在客户那里经常烧启动电阻
HUhu00   2022-8-2 07:58 楼主
回复评论 (28)
两个5.1K的电阻串联,感觉有点大了吧
手册怎么讲的,这里你是怎么计算的电阻
点赞  2022-8-2 08:38
HV内部要流过1mA,你的VBUS是多少V的?310V高压么?那电阻太小了吧?功率也小了
1206大概只有1/4W,要选功率大一点的。
点赞  2022-8-2 08:51
fxyc87 发表于 2022-8-2 08:51 HV内部要流过1mA,你的VBUS是多少V的?310V高压么?那电阻太小了吧?功率也小了 1206大概只有1/4W,要选 ...
后面我换成了1210的20K的电阻还是有这个情况,现在就是不知道哪里的问题
点赞  2022-8-2 09:04
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-8-2 08:38 两个5.1K的电阻串联,感觉有点大了吧 手册怎么讲的,这里你是怎么计算的电阻
经过那里开机的一瞬间是有15V,我们是觉得电阻小了,电流一瞬间过大,然后换成了20K的电阻,但是还是有烧掉的情况
点赞  2022-8-2 09:06
你看一下这张图,HV是电流测量要求是1mA, 电阻的阻值太大了,当然就烧了,VBUS 5V  限流应该在5,1K的样子,所以只要把其中的电阻换成0欧姆就可以了。
点赞  2022-8-2 09:10
还有,这里,HV
将此引脚连接到大容量电容器的正极端子,以提供
控制器的启动电流。 当 Vcc 电压使 UVLO(on) 跳闸时,
此 HV 回路将被关闭以减少启动时的功率损耗
电路。
点赞  2022-8-2 09:20
点赞  2022-8-2 09:21
你得看这个引脚是电流输出还是电压输出,如果是电流输出增大电阻后功率更高了,肯定还是烧,释放换一下功率电阻或者改小电阻试一下
点赞  2022-8-2 09:59
引用: 秦天qintian0303 发表于 2022-8-2 09:59 你得看这个引脚是电流输出还是电压输出,如果是电流输出增大电阻后功率更高了,肯定还是烧,释放换一下功率 ...
好的,那我减小电阻试一下
点赞  2022-8-2 10:17
图片5.png 大神,我标记的地方有个过孔会不会有影响?
点赞  2022-8-2 10:49
引用: bigbat 发表于 2022-8-2 09:10 你看一下这张图,HV是电流测量要求是1mA, 电阻的阻值太大了,当然就烧了,VBUS 5V  限流应该在5 ...
图片5.png 大神,我标记位置有个过孔有没有影响呢
点赞  2022-8-2 10:52
HUhu00 发表于 2022-8-2 09:04 fxyc87 发表于 2022-8-2 08:51 HV内部要流过1mA,你的VBUS是多少V的?310V高压么?那电阻太小了吧?功率 ...
我这边8脚对地有个310V电压,到板子电容下面有两个过孔出来,这两个过孔位置<2.5mm,不良发生后这个位置有打火痕迹,是否与这个过孔太近有关系
点赞  2022-8-2 11:04
引用: HUhu00 发表于 2022-8-2 10:52 大神,我标记位置有个过孔有没有影响呢
过孔有什么关系,你就是因为电阻阻值大了造成的烧电阻。你阻值大了电路为了保持电流就要玩命的升电压来维持电流!所以就烧!烧!烧!烧!烧!烧!烧!烧!烧!烧!烧!烧!
点赞  2022-8-2 11:19
引用: HUhu00 发表于 2022-8-2 10:49 大神,我标记的地方有个过孔会不会有影响?
这个过孔走的是哪个线
与过孔关系不大
奇怪为什么是这种状况
点赞  2022-8-2 11:57
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-8-2 11:57 这个过孔走的是哪个线 与过孔关系不大 奇怪为什么是这种状况
点赞  2022-8-2 14:09
点赞  2022-8-2 14:10
点赞  2022-8-2 14:12
如图孔1和孔2的孔距有点近
不是烧毁电阻的主因
HV这里故障,导致过孔烧毁,或其他设计原因
点赞  2022-8-2 16:09
烧板子 封装选的功率小了,换大的 安全距离大点
点赞  2022-8-2 19:07
12下一页
    写回复
