[讨论] 姿态传感器
QWE4562009   2022-8-2 16:02 楼主
姿态传感器
1.姿态传感器、陀螺仪、加速度、角速度、地磁传感器的区别
2.陀螺仪3轴、6轴、9轴的区别
回复评论 (18)
姿态传感器本身包含三轴陀螺仪、三轴加速度计,三轴电子罗盘等运动传感器
点赞 (1) 2022-8-3 09:11
陀螺仪、加速度、角速度、地磁传感器检测到的参数是不一样。
三轴只有加速度,六轴一般是加速度和角速度,九轴会有加速度,角速度和陀螺仪。
点赞 (1) 2022-8-3 10:21
陀螺仪也是角速度传感器,地磁、陀螺仪和加速度测量的物理量不一样,同一个传感器最多只有3轴,不同的传感器组合在一起可以形成我们常说的6轴或9轴,这种传感器的组合可以称为姿态传感器。
点赞 (1) 2022-8-3 12:01
引用: wangerxian 发表于 2022-8-3 10:21 陀螺仪、加速度、角速度、地磁传感器检测到的参数是不一样。 三轴只有加速度,六轴一般是加速度和角速度 ...
加速度用来检测物体的状态;角速度、陀螺仪是检测啥的?
点赞  2022-8-4 15:51
引用: littleshrimp 发表于 2022-8-3 12:01 陀螺仪也是角速度传感器,地磁、陀螺仪和加速度测量的物理量不一样,同一个传感器最多只有3轴,不同的传感 ...
地磁传感器和陀螺仪的区别在哪里
点赞  2022-8-4 15:52
引用: QWE4562009 发表于 2022-8-4 15:52 地磁传感器和陀螺仪的区别在哪里
这些问题你网上搜一下就能得到答案,地磁是测磁场强度的,一般是地球的磁场,通过磁场判断方向,也叫电子指南针,陀螺仪是测角速度的。
点赞  2022-8-4 17:54
引用: littleshrimp 发表于 2022-8-4 17:54 这些问题你网上搜一下就能得到答案,地磁是测磁场强度的,一般是地球的磁场,通过磁场判断方向,也叫电子 ...
角速度有什么用  这个物理量
点赞  2022-8-9 19:18
引用: QWE4562009 发表于 2022-8-9 19:18 角速度有什么用  这个物理量
对角速度积分可以得到角度,大烟花就是通过陀螺仪判断航向的。
点赞  2022-8-9 19:26
引用: littleshrimp 发表于 2022-8-9 19:26 对角速度积分可以得到角度,大烟花就是通过陀螺仪判断航向的。
大烟花?
点赞  2022-8-10 16:53
我们手机的定位功能  用的是陀螺仪还是地磁传感器还是角速度传感器
点赞  2022-8-10 16:54
引用: QWE4562009 发表于 2022-8-10 16:54 我们手机的定位功能  用的是陀螺仪还是地磁传感器还是角速度传感器
陀螺仪测量的是角速度,也可以叫角速度传感器,定位是使用卫星导航实现的。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2022-8-10 17:18
合起来就是姿态。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-8-10 19:18
引用: freebsder 发表于 2022-8-10 19:18 合起来就是姿态。
9轴的国产姿态传感器 有推荐不
点赞  2022-8-15 16:53
引用: QWE4562009 发表于 2022-8-15 16:53 9轴的国产姿态传感器 有推荐不
进口的也不贵,高精度或者精密传感器这种东西目前国产的还有很大距离。如非行政要求,没必要现在吃螃蟹。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞 (1) 2022-8-16 23:14
引用: freebsder 发表于 2022-8-16 23:14 进口的也不贵,高精度或者精密传感器这种东西目前国产的还有很大距离。如非行政要求,没必要现在吃螃蟹。 ...
道长所言极是
点赞  2022-8-22 16:04
我们做进口的姿态传感器芯体,有需要可以联系我
点赞  2022-11-11 13:28
是如何知道佩戴好了 躺下了 睡眠状态  醒来的状态
点赞  2023-9-6 17:45
引用: jiejiegg 发表于 2022-11-11 13:28 我们做进口的姿态传感器芯体,有需要可以联系我
哪个公司  联系方式是?
点赞  2023-9-11 16:40
    写回复
