[求助] 反向器
nanasong   2022-8-4 15:58 楼主
回复评论 (7)
把电原理图画出来吧。谁能知道你的 “输入和输出之间串电阻” 串到哪里去了?
点赞  2022-8-4 16:03
引用: maychang 发表于 2022-8-4 16:03 把电原理图画出来吧。谁能知道你的 “输入和输出之间串电阻” 串到哪里去了?
新手,谢谢指点。
点赞  2022-8-4 16:18
引用: nanasong 发表于 2022-8-4 16:18 新手,谢谢指点。
反相器输出端与输入端之间联接电阻,构成负反馈放大器。该电路增益大致上等于R3除以信号源内阻。
该电路是四个反相器并联输出,可能是为了增加输出电流。但这样做有一定危险:各反相器参数有差异,A1A2两输入端电压相同,Y1Y2可能一个输出高电平一个输出低电平,Y1Y2又联接在一起,此时会造成两个反相器内部输出电路短路,使管子功耗大为增加。最好不要这样使用。
点赞  2022-8-4 16:49
引用: maychang 发表于 2022-8-4 16:49 反相器输出端与输入端之间联接电阻,构成负反馈放大器。该电路增益大致上等于R3除以信号源内阻。 该电 ...
难怪这个电路不接信号时功耗很大,接了信号功耗反而小了好多,空载比带载功耗大好多。
点赞  2022-8-4 17:25
引用: nanasong 发表于 2022-8-4 17:25 难怪这个电路不接信号时功耗很大,接了信号功耗反而小了好多,空载比带载功耗大好多。
是的,这个电路无输入信号时肯定功耗比较大。输入信号为频率不太高的矩形波时,功耗比较小。
点赞  2022-8-4 17:47
应该是负反馈吧,运放的输出端接到反向输入端一般是负反馈!比较常用。
点赞  2022-8-15 14:49
应该是运放吧!简单说是反相器是不是不太严谨,请求大神给与解答!
点赞  2022-8-29 08:55
    写回复
