【新手请教 蓝牙开发】
fjjwwb123456   2009-12-3 17:22 楼主
【新手请教】本人想用蓝牙技术实现基本的收发数据功能,不知道都需要些什么软硬件?谢谢指点:)
回复评论 (6)
看你用什么平台控制 蓝牙啊
首先需要一个蓝牙模块 + 核心控制平台( CPU 或PC 都可以)
再就是配套的软件、。
点赞  2009-12-3 22:09
引用: 引用楼主 hanwenwen 的回复:
呵呵,我也接到这个任务.....
点赞  2009-12-22 09:14
你用bluetooth  SPP(spp_dev_a,spp_dev_b)做基本的收发数据。
用的CSR的芯片BC3或BC5 就用bluelab 自带的例程就可以了。bluelab3.6.2和bluelab4.0里面都有
点赞  2010-1-15 15:11
找个csr或broadcom的usb蓝牙适配器,pc端使用windows自带蓝牙驱动程序,或者使用集成了很多应用的IVT bluesolei软件都可
点赞  2010-2-3 08:33
最简单是 蓝牙串口模块, 就当普通串口用了,
如果自己做复杂一些的可以用cc2500之类的芯片,
单纯2.4G发送数据很简单,如果要写成蓝牙协议,就要自己写很多代码了
点赞  2010-2-3 13:18
引用: 引用 3 楼 scfscf 的回复:
我使用这两个例程,用串口调试工具测试的时候发现,spp_dev_a端能够接收数据,而spp_dev_b端不能接收数据。请教一下这是什么原因呢?
点赞  2010-5-26 18:10
    写回复
