彩灯使用WS2812B
其主要特点
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电复位和掉电复位电路。
每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
数据发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
主要应用领域
LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。
LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。
MAX4466功能框图
附件:MAX4466相关技术资料链接(英文,来自MAXIM美信公司官网)
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4465-MAX4469.pdf
附注:MAXIM
是美信公司(Maxim Integrated Products)的英文缩写,全球最好的模拟信号和混合信号半导体公司。Maxim Integrated Products成立于1983年,总部位于美国加利福尼亚的Sunnyvale,公司拥有9300多名员工,是世界范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领域的领导者之一。通过对温度、压力、声音等现实世界的各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实世界与数字世界“连接”在一起。Maxim是全球模拟、混合信号、高频及数字电路设计、研发、制造的领导者,所提供的产品能够实现上述数字内核与周边系统的连接。它们在世界范围内拥有大约35,000个大型客户。
MAXIM官网:https://www.maximintegrated.com/cn.html
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(15)--横排LED方管灯
项目之一:Arduino 和 FastLED多彩音乐节拍灯
#include <FastLED.h>
#define SAMPLEPERIODUS 200
#define MIC_PIN A0
#define LED_DT 6
#define COLOR_ORDER GRB
#define LED_TYPE WS2812
#define NUM_LEDS 24
uint8_t max_bright = 77;
struct CRGB leds[NUM_LEDS];
CRGBPalette16 currentPalette = RainbowColors_p;
CRGBPalette16 targetPalette;
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
LEDS.addLeds<LED_TYPE, LED_DT, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
FastLED.setBrightness(max_bright);
float bassFilter(float sample) {
static float xv[3] = {0, 0, 0}, yv[3] = {0, 0, 0};
xv[0] = xv[1]; xv[1] = xv[2];
xv[2] = sample / 9.1f;
yv[0] = yv[1]; yv[1] = yv[2];
yv[2] = (xv[2] - xv[0]) + (-0.7960060012f * yv[0]) + (1.7903124146f * yv[1]);
return yv[2];
float envelopeFilter(float sample) {
static float xv[2] = {0, 0}, yv[2] = {0, 0};
xv[0] = xv[1];
xv[1] = sample / 160.f;
yv[0] = yv[1];
yv[1] = (xv[0] + xv[1]) + (0.9875119299f * yv[0]);
return yv[1];
float beatFilter(float sample) {
xv[2] = sample / 7.015f;
yv[2] = (xv[2] - xv[0]) + (-0.7169861741f * yv[0]) + (1.4453653501f * yv[1]);
return yv[2];
void loop() {
unsigned long time = micros();
float sample, value, envelope, beat, thresh, micLev;
for (uint8_t i = 0; ; ++i) {
sample = (float)analogRead(MIC_PIN);
micLev = ((micLev * 31) + sample) / 32;
sample -= micLev;
value = bassFilter(sample);
value = abs(value);
envelope = envelopeFilter(value);
if (i == 200) {
beat = beatFilter(envelope);
thresh = 0.02f * 75.;
if (beat > thresh) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
int strt = random8(NUM_LEDS / 2);
int ende = strt + random8(NUM_LEDS / 2);
for (int i = strt; i < ende; i++) {
uint8_t index = inoise8(i * 30, millis() + i * 30);
leds[i] = ColorFromPalette(currentPalette, index, 255, LINEARBLEND);
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
i = 0;
EVERY_N_SECONDS(5) {
uint8_t baseC = random8();
targetPalette = CRGBPalette16(CHSV(baseC + random8(32), 255, random8(128, 255)),
CHSV(baseC + random8(64), 255, random8(128, 255)),
CHSV(baseC + random8(64), 192, random8(128, 255)),
CHSV(baseC + random8(), 255, random8(128, 255)));
EVERY_N_MILLISECONDS(50) {
uint8_t maxChanges = 24;
nblendPaletteTowardPalette(currentPalette, targetPalette, maxChanges);
EVERY_N_MILLIS(50) {
fadeToBlackBy(leds, NUM_LEDS, 64);
FastLED.show();
for (unsigned long up = time + SAMPLEPERIODUS; time > 20 && time < up; time = micros()) { }
} // for i
} // loop()
项目实验的视频记录(4分43秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5Mjg1NDc3Mg==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.1
项目之二:MegunoLink柱状音乐灯
#include<FastLED.h>
#include<MegunoLink.h>
#include<Filter.h>
#define N_PIXELS 69
#define MIC_PIN A5
#define LED_PIN 12
#define NOISE 10
#define TOP (N_PIXELS+2)
#define LED_TYPE WS2811
#define BRIGHTNESS 22
CRGB leds[N_PIXELS];
int lvl = 0, minLvl = 0, maxLvl = 10;
ExponentialFilter<long> ADCFilter(5, 0);
void setup() {
FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
void loop() {
int n, height;
n = analogRead(MIC_PIN);
n = abs(1023 - n);
n = (n <= NOISE) ? 0 : abs(n - NOISE);
ADCFilter.Filter(n);
lvl = ADCFilter.Current();
// Serial.print(n);
// Serial.print(" ");
// Serial.println(lvl);
height = TOP * (lvl - minLvl) / (long)(maxLvl - minLvl);
if (height < 0L) height = 0;
else if (height > TOP) height = TOP;
for (uint8_t i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
if (i >= height) leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
else leds[i] = Wheel( map( i, 0, N_PIXELS - 1, 30, 150 ) );
FastLED.show();
CRGB Wheel(byte WheelPos) {
if (WheelPos < 85)
return CRGB(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
else if (WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return CRGB(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return CRGB(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
实验的视频记录之一(1分50秒)
https://v.youku.com/v_show/id_XNTg5MzA2OTI0MA==.html?spm=a2hcb.playlsit.page.3
