[讨论] 光耦驱动电路的疑惑
Aguilera   2022-8-11 08:40 楼主
下面两个是驱动光耦的电路,
这两种接法的区别就是限流电阻的位置不同,
这个位置不同究竟会造成怎样的影响呢,还请各位大侠发表意见
图一
回复评论 (17)
我觉得对光耦没有驱动,不同的是这需要考虑驱动电路(非门)的能力,它适合驱动高电平还是适合驱动低电平,如果都一样就没有区别。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2022-8-11 09:24
『两种接法的区别就是限流电阻的位置不同,这个位置不同究竟会造成怎样的影响呢』
几乎没有任何影响。
点赞  2022-8-11 09:35
对光耦而言,毫无影响。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-8-11 13:28
学习学习
点赞  2022-8-12 08:31
引用: littleshrimp 发表于 2022-8-11 09:24 我觉得对光耦没有驱动,不同的是这需要考虑驱动电路(非门)的能力,它适合驱动高电平还是适合驱动低电平, ...
如果说,从环路中电流没有突变看,哪个图好一些呢
点赞  2022-8-12 11:13
引用: chunyang 发表于 2022-8-11 13:28 对光耦而言,毫无影响。
毫无影响?
从环路电流角度讲也没影响?
比如,下面的1点和2点的电位变化率就不一样啊
点赞  2022-8-12 11:17
引用: Aguilera 发表于 2022-8-12 11:13 如果说,从环路中电流没有突变看,哪个图好一些呢
不好意思,我之前看差了,这两个电路驱动光耦都需要反向器输出低电平,所以这两个连接方式在不是特别高的频率下的效果应该是一样的。
虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
点赞  2022-8-12 11:18
引用: Aguilera 发表于 2022-8-12 11:17 毫无影响? 从环路电流角度讲也没影响? 比如,下面的1点和2点的电位变化率就不一样啊
电位不同,但电位变化率却相同,同一回路里电流处处相等。
点赞  2022-8-12 11:34
『从环路电流角度讲也没影响?』
从环路电流角度讲也没有什么不同,串联电路电流处处相等。
点赞  2022-8-12 12:06
但是,考虑到光耦中发光管和光电管之间的分布电容,那么两种接法是不一样的。前一种接法发光管有一端接电源正(交流地电位),通过发光管与光电管之间分布电容的电流很小,后一种接法发光管两端交流电位不是地,通过发光管与光电管之间分布电容的电流稍大。
不过,光耦发光管与光电管之间分布电容很小,大约只有1pF,通过的交流电流也很小,完全可以忽略。
点赞  2022-8-12 12:11
注意:考虑到光耦发光管与光电管之间分布电容,发光管和电阻就不是简单的串联电路,而是有了分布电容这条支路,所以,”串联电路电流处处相等“ 也不再成立。
不过如前述,这条支路电流很小,完全可以忽略。
点赞  2022-8-12 12:13
个人感觉没什么区别呀。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
点赞  2022-8-12 13:23
引用: maychang 发表于 2022-8-12 12:13 注意:考虑到光耦发光管与光电管之间分布电容,发光管和电阻就不是简单的串联电路,而是有了分布电容这条 ...
点赞  2022-8-12 14:01
引用: maychang 发表于 2022-8-12 12:11 但是,考虑到光耦中发光管和光电管之间的分布电容,那么两种接法是不一样的。前一种接法发光管有一端接电 ...
360截图20220812135904401.jpg 如果要考虑这个C1、C2是光耦的寄生电容
肯定是有影响的啊
从门输出口到寄生电容,下面的电路中的电阻被光偶二极管单向导电切断了,,,
怎么能说毫无影响
点赞  2022-8-12 14:07
引用: Aguilera 发表于 2022-8-12 14:07   如果要考虑这个C1、C2是光耦的寄生电容 肯定是有影响的啊 从门输出口到寄生电容,下面的 ...
『如果要考虑这个C1、C2是光耦的寄生电容 肯定是有影响的啊』
我在3楼说的是 “几乎没有任何影响”。
点赞  2022-8-12 14:22
『从门输出口到寄生电容,下面的电路中的电阻被光偶二极管单向导电切断了』
恕我愚钝,看不懂这句话。
点赞  2022-8-12 14:24
光耦分布电容一般不到1pF。按1pF算,10kHz频率下该分布电容的容抗大约16兆欧,能有多大影响?与光耦发光管串联的那个电阻不会超过16千欧吧?
点赞  2022-8-12 14:27
    写回复
