[原创] 【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU】第三篇:lightble控制OLED显示
lingxin_yuhe   2022-8-13 11:23 楼主
前言:蓝牙控制OLED的显示,开始先驱动好OLED,本想用MCU的I2C驱动+u8g2进行显示,但有问题,编译有问题如下图所示,各种排查没解决,只能IO模拟显示不使用u8g2库了,这个库我在其他单片机都用的没问题的,不知道问题在哪里,后面在慢慢研究,如果有知道问题所在的伙伴,可以留言告之。头文件和文件都加入了项目,说加extern “C”,也加了,总是提示这个错误。
看最下面演示效果,如果想实现如下效果,原理分析一下:
根据demo中灯的控制原理,手机端lightble通过C101写入对应的0和1控制灯的灭和亮,那么写入3456分别控制显示第一行、显示第二行、显示第三行以及清屏四种功能。那么接来写一下具体实现过程。
一、MCU端修改工作
  1. OLED驱动测试
OLED的IO模拟控制驱动网上很多,我这里也是以前修改的驱动,后面提供源码啊。引脚连接如下:
#define OLED_SCL            GPIO_PINS_9  //PB9
#define OLED_SDA            GPIO_PINS_8  //PB8
GND------GND
VCC-------VDD
在mcu的demo中加入OLED的驱动,编译下载,显示如图所示。
  1. 受控功能增加
增加四种功能的宏定义,在at_cmd.h中按照IO的控制逻辑写,如图所示。
在main.c函数中增加控制功能,如下图所示,先增加at_cmd_list中四种功能的逻辑。
在main函数中初始化OLED,如图所示。
在串口处理函数中增加四种功能的逻辑处理,如图所示。
下载到MCU中,现在用蓝牙还是控制不了的,需要修改BLE端的逻辑,增加3456的发送消息给MCU。
二、BLE端修改工作
BLE端可根据自己的逻辑功能进行修改,现在实现的简单功能,只需要修改2个地方。app.h和custom_task.c两个文件,如下图所示修改app.h仿照IO的控制发送。
Custom_task.c文件中修改gattc_write_req_ind_handler函数对接到lightble的数据进行处理发送mcu的逻辑,如图所示。
修改完成后,将MCU和BLE端的两个文件下载到板子中,重启,通过lightble发送03显示第一行的AT32WB415,发送04显示第二行OLED TEST,发送05显示第三行EEWORLD,发送06清屏,到这里可以重复通过lightble发送指令控制OLED的显示了。
oled_ble
回复评论 (1)
lightble控制OLED显示测试的很好
点赞  2022-8-13 17:43
    写回复
