很早就听闻ESP32系列芯片的强大,但是工作中确无缘使用,正好借这次得捷设计大赛的机会,接触一下ESP32,也为以后的工作方案多增加一个选择。
之前有过一些想法,比如做一个电子宠物,带太阳能充电,带摄像头,可以喊它一声,它就自己过来,或者什么地方有声音,它可以自己过去看一下等等。或者是语音垃圾桶,需要的时候,喊一声它就自己过来,省着自己扔垃圾的时候还得自己去找垃圾桶等(懒得够呛~~),这些想法当中最基本的就有一个是声音识别定位的功能,因为在你叫它的时候,它需要识别声音传来的方向,然后根据这个方向来移动。根据这些需求,最后选定ESP32-S2-Kaluga-1开发板来进行开发。
下单之后,经过10多天的等待,终于收到了digikey寄来的开发板:
包装箱上面很醒目的digikey的标识,然后打开包装箱:
里面的防震做的非常到位,相信产品会被保护的非常好的:
拿出里面的开发板,开发板的盒子非常精致,边上的防静电袋子里面是另采购的数字麦克风,因为后期要做一个麦克风的扩展板。
主板的做工非常精致 ,采用三层堆叠的结构,最上方是4.3寸的显示屏,下方是扩展接口,开发板非常小巧、做工扎实。
开发板除了麦克风和摄像头之外,还附带一个按键触摸板,可以隔5mm亚克力板操作,最后再来一张全家福。
这次开箱就到这里,下一步就是按照官方的资料开机,设置IDE,进行开发等工作,总体来说,ESP32的开发板做的非常精致,做工精湛,再加上ESP32的优异性能,很期待接下来的开发工作。
