[求助] 小马达启动瞬间电流太大,把单片机拉复位了怎么办
sky999   2022-8-15 17:40 楼主
小马达启动瞬间电流太大,把单片机拉复位了怎么办,小马达电流只有50mA左右,单片机2个IO口连L9110S驱动,IO口上电复位都是高电平,但是只要把2个IO任意一个拉低,单片机立马复位,猜测是小马达启动电流太大造成的,有什么好办法吗?加了个220UF电容也没效果
回复评论 (24)
供电采用的是什么方式?供电参数多少?
点赞  2022-8-15 17:51
引用: wangerxian 发表于 2022-8-15 17:51 供电采用的是什么方式?供电参数多少?
电动机启动电流比正常工作电流大得多,可以是正常工作电流的数倍。
猜测你是用电池为单片机和电动机供电。解决办法,上策是换用更大容量的电池,中策是单片机用稳压电源供电,下策是限制电动机启动电流。
点赞  2022-8-15 18:24
引用: maychang 发表于 2022-8-15 18:24 电动机启动电流比正常工作电流大得多,可以是正常工作电流的数倍。 猜测你是用电池为单片机和电动机供 ...
用的RT9013-3.3供电,百度查了下,这个LDO好像瞬态响应电子负载速度太慢
点赞  2022-8-15 18:34
电池经过RT9013-3.3供电,电路板的电流只有10几mA,小马达的电流50mA左右,启动电流不知道,用示波器看,在马达启动瞬间,电压从3.3V跌落到2.75V左右,但是STC的单片机是1.9V都能使用的,没理由2.75V就复位呀
点赞  2022-8-15 18:35
引用: sky999 发表于 2022-8-15 18:34 用的RT9013-3.3供电,百度查了下,这个LDO好像瞬态响应电子负载速度太慢
『用的RT9013-3.3供电,百度查了下,这个LDO好像瞬态响应电子负载速度太慢』
单片机和电动机二者同时由RT9013供电?
点赞  2022-8-15 18:40
限制电动机启动电流,加电阻吗?
点赞  2022-8-15 18:46
引用: maychang 发表于 2022-8-15 18:40 『用的RT9013-3.3供电,百度查了下,这个LDO好像瞬态响应电子负载速度太慢』 单片机和电动机二者同时 ...
是啊,RT9013不是可以500MA吗?我这里顶多才100多MA呀
点赞  2022-8-15 18:47
引用: sky999 发表于 2022-8-15 18:47 是啊,RT9013不是可以500MA吗?我这里顶多才100多MA呀
你的RT9013由什么供电?不会是交流市电经变压器降压整流吧?
点赞  2022-8-15 18:49
引用: maychang 发表于 2022-8-15 18:49 你的RT9013由什么供电?不会是交流市电经变压器降压整流吧?
4.2V锂电池
点赞  2022-8-15 18:51
引用: sky999 发表于 2022-8-15 18:51 4.2V锂电池
『4.2V锂电池』
那就要测量一下电动机启动时电池两端电压是多少。
点赞  2022-8-15 18:53
电动机启动时电流达到正常工作电流的十倍,这种情况常可见到。
你在5楼说 “在马达启动瞬间,电压从3.3V跌落到2.75V左右”,此时电流肯定达到500mA了,如果电池电压没有很大下降的话。
点赞 (1) 2022-8-15 19:49
如果是锂电池供电,以1c作为最高工作电流,如果电流不够考率扩容或更换动力电池,另外考虑电动机启动有干扰,电路和布线都要重新设计。
点赞 (1) 2022-8-15 19:53
电动机增加RC吸收回路,单片机电源增加TVS
点赞 (1) 2022-8-15 20:42
增加启动电容
点赞 (1) 2022-8-16 01:24
引用: maychang 发表于 2022-8-15 19:49 sky999 发表于 2022-8-15 18:47 是啊,RT9013不是可以500MA吗?我这里顶多才100多MA呀 电动机启动时 ...
谢谢,我用了你说的下策,加了个限流电阻就好了,为什么加了限流电阻,抑制了启动电流,对电机启动却没有影响呢?
点赞  2022-8-16 01:43
220微法才多大啊,可以单片机供电端加电容,不过这样会导致系统无法及时关闭
点赞  2022-8-16 08:56
引用: sky999 发表于 2022-8-16 01:43 谢谢,我用了你说的下策,加了个限流电阻就好了,为什么加了限流电阻,抑制了启动电流,对电机启动却没有 ...
『为什么加了限流电阻,抑制了启动电流,对电机启动却没有影响呢?』
影响是一定有的,电动机启动一定比未加电阻时慢一些,只不过肉眼看不出来罢了。
点赞  2022-8-16 09:53
马达和单片机一般都分开供电的。
点赞  2022-8-16 14:41
引用: maychang 发表于 2022-8-16 09:53 『为什么加了限流电阻,抑制了启动电流,对电机启动却没有影响呢?』 影响是一定有的,电动机启动一定 ...
使用限流电阻,会不会容易损坏电机呢?这个电阻我用的0.5W的,3.3V*0.1A=0.33W,这样算没错吧?留了一些余量
点赞  2022-8-17 23:36
12下一页
    写回复
