RCC是为了分担4056的电流消耗从而减少4056的发热,右边的曲线是RCC不同阻值和不同CS电压下的最大充电电流的关系。
引用: TMing 发表于 2022-8-20 09:07 还是不是很懂,在线等详细原理
假设当前的充电电压是3.8V,VSS是5V,电流是800mA这时VCC=5V,有(5V-3.8V)*0.8A的功率是被4056消耗了,如果串联电阻,这时Rcc的压降是0.8A*Rcc,4056的VCC电压是5V减去Rcc的压降,4056发热会减少。
热耗散功率电阻
引用: 史蒂芬 发表于 2022-8-20 17:09 降低VCC端的输入电压,进而降低TP4056的功率损耗,简单直白点,功耗=输入输出压差*输出电流,明白?
无非降压限流
引用: littleshrimp 发表于 2022-8-20 08:38 RCC是为了分担4056的电流消耗从而减少4056的发热,右边的曲线是RCC不同阻值和不同CS电压下的最大充电电流的 ...
RCC是为了分担4056的电流消耗从而减少4056的发热, |
这个可以理解,但是右边的曲线,我还是没看明白他描述的意思
引用: littleshrimp 发表于 2022-8-20 14:06 假设当前的充电电压是3.8V,VSS是5V,电流是800mA这时VCC=5V,有(5V-3.8V)*0.8A的功率是被4056消耗了, ...
这个可以理解,但是为什么不是使用二极管,而是使用电阻呢
那为什么不使用二极管的压降呢
引用: sky999 发表于 2022-8-21 08:31 RCC是为了分担4056的电流消耗从而减少4056的发热, 这个可 ...
右边图片以5V为例,Rcc电阻最少时充电电流比较小,然后随着电阻增大充电电流升高,Rcc阻值在一定范围时充电电流能达到800mA,电阻再增加时充电电流变小。800mA左边的区域是因为5056发热的问题没有解决,因为VCC的电压比较高,4056分摊的功率较大。800mA右边的区域是因为Rcc的阻值过大,如果电流过大VCC的电压就会降低,所以充电电流会减小。800mA那个区域是理想的RCC阻值使5056的发热和VCC电压正好能满足800mA充电电流的要求。
littleshrimp 发表于 2022-8-21 10:06 右边图片以5V为例,Rcc电阻最少时充电电流比较小,然后随着电阻增大充电电流升高,Rcc阻值在一定范围时充 ...
非常感谢
本帖最后由 sky999 于 2022-8-22 09:47 编辑sky999 发表于 2022-8-21 08:32 这个可以理解,但是为什么不是使用二极管,而是使用电阻呢
你发的这里面说了呀,电阻或者二极管,这个例子选用的是电阻降压降耗,曲线图也给你说了不同充电电流对应的降耗电阻的选用阻值
