[分享] 如何在STM32CubeMX中集成Cs/OS3?
MamoYU   2022-8-25 16:01 楼主
μC/OS-III的商业版Cs/OS3,现在可以通过STM32CubeMX生成模板工程了。
1、获取Cesium STM32Cube扩展包
可通过以下链接获得:
https://www.westonembedded.com/stm_packages/WES.I-CUBE-Cesium.1.3.0.zip
2、安装扩展包
STM32CubeMX工具中点击“Manage software installations”下方的“Install/Remove”按钮,如图1 所示。
640?wx_fmt=png
图1
将下载的WES.I-Cube-Cesium.1.3.0.pack.zip解压获得的WES.I-Cube-Cesium.1.3.0.pack扩展软件包拖放到“Embedded Software Package Manager”窗口中,如图2。安装完成后如图3所示。
640?wx_fmt=png
图2
640?wx_fmt=png
图3
3、WES.I-Cube-Cesium使用
基于MCU或评估板创建STM32CubeMX工程后,通过单击“Software Packs”选项卡并选择“Select Components”,如图4所示
640?wx_fmt=png
图4
在打开的“Software Packs Component Selector”窗口,找到“WES.I-CubeCesium”组件并选择使用的 RTOS Cesium 库,如图5所示。用户可以选择 SysTick 或 Dynamic Tick(低功耗模式) 配置。除了选择 Cesium RTOS 库外,用户还需要添加“GPIO_Blinky”应用程序代码。应用程序代码包含 RTOS 需要初始化、启动和创建第一个任务的操作。如果不选中“GPIO_Blinky”,则用户需要手动初始化 Cesiµm RTOS。
640?wx_fmt=png
图5
上述操作完成后,将在“Pinout & Configuration”选项卡中创建一个名为“Software Packs”的新类别。单击“WES.I-CUBE-Cesium”选项,如图 6所示,并选中“Device RTOS application”和“RTOS Cesium”复选框。“Device RTOS application”选项将允许用户添加所需的API 来控制应用操作。
640?wx_fmt=png
图6
生成相应的IDE工程后,代码中将包含Cesium RTOS的库文件,GPIO_Blinky应用将自动创建一个StartupTask,位于app_gpio_blinky.c中,用户可以基于此任务开始Cesium RTOS的应用开发了。
640?wx_fmt=png
欢迎关注“麦克泰技术”
回复评论 (4)
这样就是通过STM32CubeMX生成模板工程的过程了吧
谢谢分享
点赞  2022-8-26 07:20
ucosIII改名叫Cesium了?
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-8-30 18:56
引用: freebsder 发表于 2022-8-30 18:56 ucosIII改名叫Cesium了?
商业版叫这个
欢迎关注“麦克泰技术”
点赞  2022-9-7 10:45
引用: Jacktang 发表于 2022-8-26 07:20 这样就是通过STM32CubeMX生成模板工程的过程了吧 谢谢分享
是的哦,感谢阅读
欢迎关注“麦克泰技术”
点赞  2022-9-7 10:45
    写回复
