[讨论] PCB短路
吴振培   2022-8-26 17:56 楼主
请问大佬们板子短路的问题,板子很简单,就是最小系统板+PT4115模块把输入转恒流再输出,不过没有设计降压模块,所以供电是额外给最小系统板那部分供电,然后VCC和GND短路了。但是刚开始测试板子是没有短路的,后面把东西焊接上去之后也没有短路,但是后面接入12V适配器供电后,再通过稳压器输入5v和负极给最小系统板供电,然后整块的VCC和GND就短路了,但是如果把稳压器的负极去掉又不短路了,板子也能亮,新手第一次设计,不是很明白这啥原因
回复评论 (8)
不接适配器之前判断没有短路,电压输出是多少,是否正常
接入负载后,是怎么判断短路的呢
点赞  2022-8-26 18:58
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-8-26 18:58 不接适配器之前判断没有短路,电压输出是多少,是否正常 接入负载后,是怎么判断短路的呢
不接适配器电压,端口输出就是5V左右,电压输入是5.08V,led端口不输出,都很正常,但是接入适配器后,板子的电源指示灯就变很暗很暗,一闪一闪的,降压稳压器也变成恒流状态,然后断所有的电源用万用表测电路板短路,然后再试了一下发现只是断开降压器负极端的话,板子电源指示灯就正常
点赞  2022-8-26 19:04
看看你U3的PA8网络去哪了,你单片机就没有这个网络,不知道你的恒流控制芯片需要这个脚吗?看不出来和其它芯片的关系
点赞  2022-8-26 23:12
引用: 呜呼哀哉 发表于 2022-8-26 23:12 看看你U3的PA8网络去哪了,你单片机就没有这个网络,不知道你的恒流控制芯片需要这个脚吗?看不出来和其它 ...
PA8是和stm32芯片的引脚连接,PA8输入pwm,然后u3部分就和其他没有关联了,现在是很奇怪,u3的12v输入接上去之后,芯片部分供电再接入5V,板子就会短路,但是把芯片部分供电的负极去掉(12V输入不变)又能供电,检查过芯片的电容电阻都没问题,总共有两个输入一个是12V输入给led,还有一个是5V输入给芯片供电,都是一个GND
点赞  2022-8-26 23:38
引用: 吴振培 发表于 2022-8-26 19:04 不接适配器电压,端口输出就是5V左右,电压输入是5.08V,led端口不输出,都很正常,但是接入适配器后,板 ...
应该是带载能力不足
可以先用电子负载或可调电阻拉一下带载情况,看看多大电流电压是否稳
12V适配器的功率是否够负载使用
再检查一下P7前级直流供电功率是否满足
点赞  2022-8-27 12:18
+12V采用电桥防反向供电,而+5V却是直接供电。前面提到将+5V的负极断开,则感觉不短路了,很有可能是+12V接反了,但因为有防反向功能,单独接+12V就没有问题,但另外再接上+5V的负极,就形成了短路,这时断开+5V的正极短路不会消失。
点赞  2022-8-28 00:55
感觉PT4115的电路接法,以及电感参数不对,是按PT4115的参考电路做的吗.
点赞  2022-9-14 09:12
【直播时间】10月28日(周五)上午10:00-11:00
【直播好礼】天猫方糖智能音箱、臂包
【内容要点】1. 电感选型&使用方法对于DCDC的影响;2. 电感应用痛点问题分享与解读。
点赞  2022-10-11 13:21
    写回复
