MYD-J1028X 开发板的开发环境,搭建比较麻烦,不像其他开发办的开发环境一样安装完虚拟机,再安装完系统之后就可以正常开发了。这款开发板开发环境需要安装gcc编译甚至还需要安装很多基础软件。
现根据官方提供的《MYD-J1028X Ubuntu 系统开发指南》并加上自己的实际经验,总结一下完整的开发环境安装步骤。
个人在此过程中也有走过弯路,开发环境安装两次才满足了实际的开发使用。
主机软硬件要求
l 主机硬件
构建 ubuntu 系统一般处理器具有双核以上 CPU,8GB 以上 内存,500GB 硬盘或更 高配置。
l 主机操作系统
构建 Buildroot 项目的主机操作系统可以有很多种选择。一般选择在安装 Fedora, ope nSUSE, Debian, Ubuntu, RHEL 或者 CentOS 等 Linux 发行版的本地主机上进行构建,这 里推荐的是 Ubuntu18.04 64bit 桌面版系统,后续开发也是以此系统为例进行介绍。
官方手册推荐:
Ubuntu 安装工具常用命令就是 apt-get,但是安装完系统后,默认的源为国外服务 器,下载会很慢,所以需要更换为清华源。
2.1、个人在此部分没有进行更改,选择使用了系统默认的下载源。
安装完 ssh 服务后,可以在 window 环境下,用 sercureCRT 工具 ssh2 的方式连接到
ubuntu 进行后续开发。
sudo apt-get install openssh-server
给用户生成密钥
su user
ssh-keygen -t rsa
使用SecureCRT软件进行链接测试
使用windows 命令行链接测试
《MYD-J1028X Ubuntu 系统开发指南》推荐手册方案:
samba 可以直接在 window 下已文件夹形式访问 ubuntu 的内容,读写更方便。安装 s amba:
apt-get install samba
在/etc/samba/smb.conf 中加入用户配置,如 linux 用户名为“duxy“,如下配置:
[duxy]
path = /home/duxy
valid users = duxy
browseable = yes
public = yes
writable = yes
创建账号并设置密码:
$ sudo smbpasswd -a duxy
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user duxy.
/etc/init.d/smbd restart 重启 samba 服务:
$ /etc/init.d/smbd restart
[ ok ] Restarting smbd (via systemctl): smbd.service.
安装git环境
sudo apt-get install git
配置git
git config --global user.name "user"
git config --global user.email "email"
git config --list
"user" 就是个人git的名称 可以自己定义
"email" 就是个人git的邮箱 可以自己定义
sudo apt-get install vim
Sdk必要工具基本上都是基本的功能软件,有一些工具软件系统本身应该已经自带了,多安装也没关系。并且个人是采用了很麻烦的方式一个一个小插件的安装。
sudo apt-get install net-tools
sudo apt-get install Make
sudo apt-get install build-essential
sudo apt-get install cpio
sudo apt-get install autotools-dev
sudo apt-get install automake
sudo apt-get install dh-autoreconf
sudo apt-get install binfmt-support
sudo apt-get install qemu-system-common
sudo apt-get install qemu-user-static
sudo apt-get install u-boot-tools
sudo apt-get install binutils
sudo apt-get install bash
sudo apt-get install patch
sudo apt-get install gzip
sudo apt-get install bzip2
sudo apt-get install tar
sudo apt-get install wget
sudo apt-get install libncurses5-dev
sudo apt-get install unzip
sudo apt-get install python3-pyelftools
sudo apt-get install python-pyelftools
sudo apt-get install python3-pycryptodome
sudo apt-get install python-pycryptodome
sudo apt-get install pkg-config
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install rsync
sudo apt-get install file
sudo apt-get install bc
sudo apt-get install openssl
sudo apt-get install sed
sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get install autogen
sudo apt-get install bison
sudo apt-get install flex
sudo apt-get install inetutils-ping
sudo apt-get install gtk-doc-tools
sudo apt-get install libglib2.0-dev
sudo apt-get install libxext-dev
sudo apt-get install libgstreamer1.0-dev
sudo apt-get install libgstreamer-plugins-base1.0-dev
C/C++是 Linux 平台下进行底层应用开发最为常用的编程语言,也是仅次于汇编的最 为高效的语言。使用 C/C++进行开发通常采用的是交叉开发的方式,即在开发主机端进 行开发,编译生成目标机器上运行的二进制执行文件,然后部署到目标机器上运行。 采用这种方式,首先需要安装交叉编译器。如果已经按照《MYD-J1028X_ubuntu 软 件开发指南》编译过 LSDK,则会自动安装好编译器,否则使用以下命令安装编译器:
$ sudo apt-get install gcc-aarch64-linux-gnu
$ export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
$ export ARCH=arm64
安装完之后检测下安装是否成功
aarch64-linux-gnu-gcc -v
#include <stdio.h>
int main(int argc,char *argv[])
printf("hello world!\n");
return 0;
接着编译应用程序,这里用$CC 编译,因为编译的时候需要对应的头文件和链接, $CC 包含有对应的系统库和配置信息,如果直接用 aarch64-linux-gnu-gcc 来编译会出 现找不到头文件的情况,这个时候可以加入参数-v 来查看详细的链接过程。
如图所示主机编译后,主机并不能正常运行软件。
至此主机开发环境基本上安装完成可以进行软件应用的开发和编译。
ifconfig eno0 192.168.0.114 netmask 255.255.255.0 up
route add default gw 192.168.0.1
Ifconfig 查看一下配置后的ip地址
使用此命令编译将主机编译好的文件拷贝到评估板当中。
cd /home/app
使用./helloworld运行应用软件
Hello World!
评估板自带开发交叉编译环境,使用aarch64-linux-gnu-gcc -v 检测 实际编译运行也无误
建立工作目录,方便设置统一的环境变量路径。拷贝产品光盘中的源码到工作目录 下,方便后续步骤的路径访问,所拷贝的代码用户和拥有者必须是个人账号,如用户名称 是“myir”:
PC$ mkdir -p /home/myir/MYD-J1028X
PC$ cp -r /02-Images /home/myir/MYD-J1028X
PC$ cp -r /03-Tools /home/myir/MYD-J1028X
PC$ cp -r /04-Sources /home/myir/MYD-J1028X
注册方法:
1、首先运行压缩包中的安装程序进行安装原版程序!
2、安装完成后记得先不要运行程序!
3、复制压缩包中的keygen.exe程序到安装目录!
4、运行keygen.exe,点击Patch按钮对源程序(即所安装程序的主程序)打补丁即可。
5、在keygen.exe上输入你的名字和公司生成序列号,然后注册
1.3、软件安装后严重串口调试功能,本节个人使用的就是调试串口进行一些操作。连接好type-C重新给评估板上电,打印如下信息即可。。
楼主分享交叉编译的经验,给大家做了很好的示范。感谢分享!
交叉编译链的安装是开发linux的第一步,也是最重要的一步。
引用: bigbat 发表于 2022-9-1 22:38 这个NXP LS1028A处理器 双核cortex-A72的MPU,我想这可以当电脑用了把,应该可是直接在板子上安装开发环境 ...
对对对 评估板本身 确实可以进行交叉编译
我想了一下,可以在开发板上安装C的编译工具吗?要不来来回回拷文件,麻烦。
引用: lugl4313820 发表于 2022-9-5 07:38 我想了一下,可以在开发板上安装C的编译工具吗?要不来来回回拷文件,麻烦。
此评估板自带c 和c++ 的交叉编译工具
