[讨论] 菊花链通信
QWE4562009   2022-9-1 16:22 楼主
菊花链通信
回复评论 (13)
芯片级别的连接通信,菊花链
点赞  2022-9-1 17:09
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-9-1 17:09 芯片级别的连接通信,菊花链
你觉得你十个字都不到  能说清楚  版主
点赞  2022-9-1 17:20
有电池管理系统的bms用这种方式的
通信线连接短
多个从机可以级联形成菊花链式通信
点赞 (1) 2022-9-1 17:23
菊花链通信的BMS硬件架构
点赞 (1) 2022-9-1 17:31
菊花链通信
点赞  2022-9-1 17:35
蜂窝通信
点赞  2022-9-1 17:44
通信网络中,增加更多节点的最简单方法是使用菊花链接,菊花链多为连接设备创建网络
点赞  2022-9-1 17:48
至于,蜂窝通讯,建议楼主恶补蜂窝通信的知识吧
蜂窝通讯是用蜂窝无线组网方式,在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来
点赞  2022-9-1 17:50
菊花链我理解就是一条链,A的输出连接B的输入,B的输出再连接N的输入,最后通过读取N的输出就能得到A和B的数据。
点赞 (2) 2022-9-1 19:05
多个从机可以级联形成菊花链式通信
点赞  2022-9-1 20:57
引用: qwqwqw2088 发表于 2022-9-1 17:23 有电池管理系统的bms用这种方式的 通信线连接短   多个从机可以级联形成菊花链式通信 &n ...
有多个MC33771 级联  然后跟MC33664通信只要一个就行了!这个怎么是首尾两个呢
点赞  2022-9-2 16:53
我看到的锂电池组单元,然后一下接一下串起,堆在一起的主案,适用于电池组单元串联
点赞  2023-5-29 14:42
点赞  2023-5-29 14:45
    写回复
