很高兴又有机会开始开发板测评了,本次测评的是创龙科技全志A40i开发板,这是一款工业开发板,也是目前测试过的最大的开发板。 包装盒也很正式,果然是正规工业板,打开后,能开看到内部用塑料泡沫包装的很好,能够保证开发板的安全,内部包括开发板本板,一盒子的线缆,以及好多张光盘,直接读到电脑上,无需上网下载,还是很用心的。
整个开发板采用核心板+底板方式,核心板采用邮票孔设计,核心cpu是全志科技 A40i 处理器,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC,整个核心板100%全国产,非常适合自主化要求高的应用场合。底板接口非常丰富,几乎涵盖了常用的所有接口,如网口、usb口、rs232串口、485串口、can总线、usb串口、sata口、tf卡插槽、vga、hdmi、tft_lcd、mipi_lcd、sim卡接口、音频口等等。板上还有蓝牙模块、4G模块插槽、wifi模块等。在板子的四周有4个“脚”,可通过4个活动脚垫调节板子本身的平衡。
创龙科技全志A40i开发支持linux开发。在随机光盘中已经带有ubuntu的虚拟机镜像,只需拷贝出来就可以用了。美中不足的是,电脑上没有光驱,需要找个移动光驱拷贝。
下面开始针对开发板进行简单的开箱测试,主要参考随机光盘中“评估板测试手册”,挑几个常用的功能进行测试。
首先将开发板开机准备,首先是将12v电源适配器接上电,保证红色拨码开关拨到1上,使用Micro USB线连接PC机和评估板的USB TO UART0调试串口。将配送的tf卡插入卡槽,拨动开机拨动开关,通过电脑上的串口调试助手可以刷出开机自检信息。大约20秒开机完成。
1、led点灯
在串口调试助手里输入以下命令,控制led0灯的亮灭。
echo 1 > /sys/class/leds/user-led0/brightness
echo 0 > /sys/class/leds/user-led0/brightness
如果要控制led1,则改为user-led1
2、按键测试
按键是通过事件来完成的。首先通过cat /proc/bus/input/devices命令查看每个按键所绑定的事件号,手册上说key3和key4绑定的是event1,key5绑定的是event5,但是暂时还没看出来是怎么查到的。
接着通过od -x /dev/input/event1,检验按键key3和key4.按有按键按下时就会有数据刷出。其中0094表示key3按下,0095表示key4按下。
3、RTC时间测试
首先给开发板安装一个纽扣电池,保证能保存时间信息,主要的命令
date:查看系统时钟
hwclock -u:查看RTC时钟
hwclock --system- -u,将系统时钟同步到RTC时钟
date -s "2022-09-05 23:35":设置系统时间
第一周测试,还有很多没做或是没写的测试项。之后继续补充,本次开箱的测试贴就到这为止。
首先给开发板安装一个纽扣电池,保证能保存时间信息。
这电池难找吗?
引用: lugl4313820 发表于 2022-10-7 13:45 首先给开发板安装一个纽扣电池,保证能保存时间信息。 这电池难找吗?
不难找
