观电路 — ADC与系统(1)
市面上ADC有很多,不同的ADC价格相去甚远,所以我们到底应该如何去选ADC?
先从知道参数是什么开始!
Resolution 分辨率
ADC的resolution一般用位数表示,比较常见的是 8bits~24bits,其中这个8bits代表的是2的8次方
式1: 2^8=256
不过他是从0开始算,要256跞ヒ桓?1,255换成16进制刚好是FF,插个题外话,不知道大家换算16进制是怎么换算的我换算的方法如下
8 4 2 1
0 0 1 0
0x2
表1: 2进制转16进制
在换算一个
8 4 2 1
1 0 1 0
0xa
表2: 2进制转16进制2
这个resolution代表你可以把基准电压分成多少份,换成符合国情的说法,ADC就是一个称,Resolution越高就表示同样能称的范围内,称的最小刻度越细,最小刻度一两的称是称不了一钱的东西。称也能称只是很不准。
图1: 称
Reference
关键字:温漂,时漂,初始精度,PSRR
有的ADC内部自带Reference,有的ADC则没有内部Reference,reference顾名思义就是基准的意思,resolution是把电压分成多少份,reference就是被分成多少份的电压。Reference最为重要的是精度和其稳定性。
因为reference是电路的唯一标准,初始精度就显得尤为重要。若是和外部DMM匹配对ADC的采样值进行校准,那么这个初始精度就不那么重要了。
当前用的最多的估计是TL431,我们一起看看??
图2: TL431初始精度
如果你是当2495mV用的话,ADC采集的最高偏差约2.2%,但这个偏差是个固定值,可以和ADC的Gain Error在一起被校准掉。因为其本质就是会导致ADC的斜率不对。详情见观电路-csa与系统。
Reference的输出电压会随着温度的变化而变化,典型的表述方式是ppm/degree C,我们一起看看TL431的温度漂移。
图3:TL431温漂
92/100万 ≈ 1/1万 也就是说温度每变化一度,TL431的输出电压就会变0.2495mV正常温度变化一般是不止1℃的变化,在用作电源基准的场合基本上都能有20℃左右的变化,若是使用TL431可能就会引起5mV左右的基准变化。而我们看看内部自带基准的ADC ADX122内部基准的水平如何。
图4: ADX122温漂
它并没有直接描述其内部基准的温漂是多少,而是告诉我们ADC的Gain drfit是多少,因为ADX122内部还有一些PGA什么,这些东西的温漂也会造成ADC输出结果的偏差,事实上我们关心的是ADC的输出结果到底是如何,给出Gain Drift我们也能直观的得出ADC的输出结果会怎么样的变化。
在FSR=±0.256V时候约8ppm/℃,约等于8uV/℃,公平的给他上个20℃约0.16mV带入±0.256V在比一下约3%%,表示当温度变化20℃采集到同个电压≈有3%%的偏差。
ADC采集的理想曲线应当是条45°的斜线,但是因为Gain error的存在这个斜线不是完美的45°,这个斜线的偏差会导致输出结果的偏差,下图为理想曲线↓根据下图的斜线也就明白Gain error对采样的影响。
图5:ADX122 CODE Transition diagram
Reference的输出不仅会随着温度的变化而变化,也会随着时间的变化而变化,在手册中一般以long term drift出现,或者叫做LTD,在工业系统中LTD非常重要,经常有听这机器一年要校准一次,这机器xx校准一次。很大的原因和LTD有关系。我们看看ref5025的LTD↓
图6:REF5025 Long Term stability
可以看到VSSOP-8的LTD是25ppm/1000Hr 就是说每1000小时ref5025会变化2.5u也就是41天变化2.5uV,对于这个变化主要还是看设备的精度要求是多少,多长时间校准一次。具体设备具体自己分析。
ADC就是一个称,,
还真是这个理
