[求助] 电流信号测量
nnaroon   2022-9-13 13:20 楼主
电流信号为脉冲,强度变化不定,想测量一段时间内的总信号。网上说用积分电路,但还是有困惑。
两者不等,哪里理解错了。
回复评论 (27)
你的积分,初始条件是什么?
所谓初始条件,即时刻为0时,电容C两端的电压。
图中,时刻为0时,下面一行波形(三角波)电压u为峰值(正向最大)。
点赞  2022-9-13 13:41
引用: maychang 发表于 2022-9-13 13:41 你的积分,初始条件是什么? 所谓初始条件,即时刻为0时,电容C两端的电压。 图中,时刻为0时,下面 ...
我是根据书上画的。
点赞  2022-9-13 14:52
你把图画错了,当然困惑了
点赞  2022-9-13 14:56
引用: nnaroon 发表于 2022-9-13 14:52 我是根据书上画的。
没错,你是照书上画的。
Int1.png 但是你没有注意到书上这句话。
你的波形图下面一行,uo并不为零。如果uo为零的话,波形就应该是4楼jimtien回复的那个样子的波形。
点赞  2022-9-13 15:32
要充分理解积分电路,就是在反馈电容上积累电荷,从而通过较长时间的累积,来产生一个较大的信号。从这里可以分析出来,如果要测量的是直流信号,如果时间足够长,就会饱和。如果是一个对称的交流信号,则会出现反馈电容充电和放电的过程,只要不出现饱和,无论什么样的初始情况,输出信号的振幅应该是一样的,而这就是所需要的用于测量的结果。
点赞  2022-9-13 16:08
点赞  2022-9-15 16:49
引用: nnaroon 发表于 2022-9-15 16:49   仿真结果出不来
『仿真结果出不来 』
多仿一会儿就出来了。
点赞  2022-9-15 16:58
引用: maychang 发表于 2022-9-15 16:58 『仿真结果出不来 』 多仿一会儿就出来了。
在仿真中,示波器能测电流的波形吗
点赞  2022-9-15 18:18
引用: nnaroon 发表于 2022-9-15 18:18 在仿真中,示波器能测电流的波形吗
这个仿真软件中示波器不能测量电流。
你在7楼仿真中,示波器显示什么波形?
点赞  2022-9-15 18:49
maychang 发表于 2022-9-15 18:49 这个仿真软件中示波器不能测量电流。 你在7楼仿真中,示波器显示什么波形?
点赞  2022-9-16 09:38
引用: nnaroon 发表于 2022-9-16 09:38 maychang 发表于 2022-9-15 18:49 这个仿真软件中示波器不能测量电流。 你在7楼仿真中,示波器显示什么波 ...
你还没有学会使用示波器,无论是仿真的示波器还是真实的示波器。
示波器水平扫描需要触发,否则不会开始扫描。注意仿真示波器控制面板右边写着 “ Trigger ”。
当然也有另一种可能:你使用的是A通道,设置成 1V/Div,即每格代表1V。而你的运放已经饱和,输出电压达到了3V以上。这样示波器当然显示不出来(跑到屏幕外面去了)。
点赞  2022-9-16 10:04
首帖说的是:电流信号为脉冲,强度变化不定,想测量一段时间内的总信号。
为何仿真时使用直流电流源而不使用交流电流源?
点赞  2022-9-16 10:07
引用: maychang 发表于 2022-9-16 10:07 首帖说的是:电流信号为脉冲,强度变化不定,想测量一段时间内的总信号。 为何仿真时使用直流电流源而 ...
想看dv/dt,用时钟电流源当电流源,改了后,一切正常。
点赞  2022-9-16 11:22
引用: nnaroon 发表于 2022-9-16 11:22 想看dv/dt,用时钟电流源当电流源,改了后,一切正常。
这就对了嘛。看来先前用直流电流源作为信号源就错了。
点赞  2022-9-16 11:27
引用: maychang 发表于 2022-9-16 11:27 这就对了嘛。看来先前用直流电流源作为信号源就错了。
需要高精度运放吗?
点赞  2022-9-16 15:55
引用: nnaroon 发表于 2022-9-16 15:55 需要高精度运放吗?
『需要高精度运放吗?』
是否需要,全看你的电流信号测量要求多高精度了。如果要求比较低,当然就不必使用高精度运放,普通运放即可。
点赞  2022-9-16 16:13
『需要高精度运放吗?』
无论你使用的运放精度有多高,长时间使用,运放必定会趋于饱和(由运放失调引起)。需要定时将运放输出端到反相输入端的积分电容放电。
点赞  2022-9-16 16:16
maychang 发表于 2022-9-16 16:16 『需要高精度运放吗?』 无论你使用的运放精度有多高,长时间使用,运放必定会趋于饱和(由运放失调引 ...
电容两端并联小电阻,但控制电阻是否并联的电路还没头绪,输出电压可正可负。前辈给个思路啊。
点赞  2022-9-16 16:31
引用: nnaroon 发表于 2022-9-16 16:31 maychang 发表于 2022-9-16 16:16 『需要高精度运放吗?』 无论你使用的运放精度有多高,长时间使用,运 ...
{电容两端并联小电阻,但控制电阻是否并联的电路还没头绪}
电容两端并联小电阻,就不是积分电路了。电容两端并联大电阻才是。
电容两端并联大电阻后,积分是近似的(会带来误差)。
电容两端并联电阻,越大越好,所以需要高精度运放(偏置电流小,失调电压小)。
点赞  2022-9-16 17:15
12下一页
    写回复
