[原创] 【拆一拆车载无线充】——来看看雷总N裤啦!
landao_gd   2022-9-22 00:16 楼主
不小心就入选了这期拆解。
这这这这这,知道不
收到货就是这样子,包装很不错
盒中盒,保护好得很
淦~
开箱啦
这就是全家穿衣照
开始脱啦~
上图是底座,不插空调口就粘这个底座,上面是一个和空调口一样的横杠。
点烟口转5V的电源适配器,两个USB口,还专门贴了提示,红色口是专用的大电流的
正面还有使用提示,侧面藏了个电容按键用于打开夹臂,这个设计很赞,后面可以看到按键是铝质的,通过簧片压到PCB板上。
小米出产,还有型号
背面是一些技术参数:
小米无线车充
型号: WCJ02ZM
输入:5V=3A    9V=2A  12V=2A
            15V=1.8A    20V=1.35A
输出:20W MAX
制造商:江苏紫米电子技术有限公司
那个5是表示5类可回收物品??有知道的网友说一说
沿这圈边用刀撬开了
看样子是用超声波焊的,焊点很均匀,熟识塑料焊接的网友请发表一下
要两边夹住簧片,然后往下推中间的触点,老难拆了
雷总用料还是很足,全是固态电容
拆掉固定扣,就看到螺丝
一个螺丝还是没有松动,估计在前镜面,出神器-----吹风机
吹热后用刀撬起就OK了
就是这些双面胶,粘得老紧了
谐振线圈出来了,螺丝也看见了
发现两个扣有个小塞板,加固用的,很小不易发现
全家福
方片就是那塞扣里的塞子
夹具的电动部分,锌合金加减速电机加齿轮
主动散热风扇
正面谐振线圈,USB上面的红外发射和接收组件,右边屏闭罩是控制部分电路
线圈背面是无线充电部分电路,翻车了,吹爆了245的谐振电容,还不知道是那种类型了,知道的网友提示一下。
不会是含银的,那么低温就爆了=_=
四个型号为7534的场效应管组成H桥,金属晶振,充电控制器是瑞萨IDTP9247,参考电路如下:
这部分是控制电路,两组DCDC电源,一组估计是电机用的,另一组是USB不同电压转换用的,QFN的IC是USB控制IC,型号ABOV1206USBN,负责控制USB电源电压,和手机夹的开合控制。查了一下是ABOV单片机MC96F1206,知道的网友说说看。
回复评论 (10)
电机是做啥用的
点赞  2022-9-22 08:59
感觉粘接的底座总是不靠谱,一到夏天就玩完
点赞  2022-9-22 09:08
引用: dcexpert 发表于 2022-9-22 08:59 电机是做啥用的
电机不会是控制夹臂的吧
点赞  2022-9-22 09:11
看起来用料还是不错的,跟华为的那个差不多,质量都挺好
点赞  2022-9-22 10:31
【不会是含银的,那么低温就爆了=_=】这是啥意思?
点赞  2022-9-22 10:42
引用: eew_1PrAA0 发表于 2022-9-22 10:31 看起来用料还是不错的,跟华为的那个差不多,质量都挺好
用料跟做工上的话都不错的,一看就那种高级的感觉,整体的风格就比较简单了点
点赞  2022-9-22 11:00
拆解非常精彩,呼一声雷总,其实咱们也不少用雷总的东西.
点赞  2022-9-22 12:19
手机夹的开合电机
点赞  2022-9-22 12:41
爆了的电容应该是CBB电容 容量是400nF 无线充都是这个配置
点赞  2022-9-22 14:59
引用: lwdzdzgc 发表于 2022-9-22 14:59 爆了的电容应该是CBB电容 容量是400nF 无线充都是这个配置
一看就是专业人士,要不拆了不少,要不对这个很熟悉 哈
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2022-9-22 17:41
    写回复
