[求助] linux驱动LCD花屏或者是就是不亮,应该从哪方面下手调试?
shijizai   2022-9-16 15:23 楼主
linux驱动LCD花屏或者是就是不亮,应该从哪方面下手调试?一般都先考虑哪里会出问题?
回复评论 (10)
我觉得要先排除硬件问题,如果硬件确定没问题了,开始看看是不是通信问题。
通信问题先看看能不能获取屏幕寄存器的数据,如果可以再开始简单的读写,如果读写都没问题,就看屏幕的配置参数了,如果寄存器配置没问题,要就不好找问题了。
点赞  2022-9-16 16:30
首先确定是否为硬件问题,如果硬件没有问题在考虑是不是软件兼容问题。
点赞  2022-9-16 17:56
第一,先确定屏是不是好的,用其他的单片机驱动一下,确认接线、电压等。
第二,如果屏可以正常驱动,用逻辑分析仪看看时序是不是对。
第三,最好先用模拟的spi驱动。
点赞  2022-9-16 23:22
如果是屏闪估计是驱动和屏初始化配置的问题。还有系统是否支持。
如果一点都不亮,看哪里来的屏。以前亮不亮。都不知道的话就不好说。
点赞  2022-9-17 11:40
硬件没问题的话,那多半是驱动。这个东西确实很费劲,如果原厂可以给你调参数,会比较方便。你自己结合你自己的屏调,可能会花不少精力。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
点赞  2022-9-18 22:30
也可以把硬件电路,驱动贴上来,详细讨论
生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙 =================================== 做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
点赞  2022-9-19 22:01
点赞  2022-12-1 21:03
1、屏是什么接口的?
2、驱动是哪里来的?官方的还是自己找的?
3、驱动移植确认是否没问题?
4、硬件检查过有没有问题?比如屏的连接线?
点赞  2022-12-2 00:38
1.首先排查硬件设计,确认原理图是否有错误。
2.测量外围电路,电源,时钟信号是否都正常。
3.不亮可以先确认背光功能是否正常。如果有可能先开背光。
4. LCD 通信的时序需要确认。还有就是LCD的参数设置是否正常
点赞  2022-12-3 10:08
没搞过linux,学习下
点赞  2022-12-6 15:08
    写回复
