[讨论] NFC标签除了圆形和方形,有其他异形吗?
wangerxian   2022-9-20 10:05 楼主
NFC标签常见的就是圆形和方形的,没见过不规则的形状,目前项目考虑用不规则的NFC标签,但是市场上好像没有,是因为不规则的NFC标签产生的电磁场有问题还是因为其他原因?
回复评论 (19)
可以做异形的,就是圆形和方形的用的人比较多,被大家所认可吧
点赞  2022-9-20 10:46
引用: yangjiaxu 发表于 2022-9-20 10:46 可以做异形的,就是圆形和方形的用的人比较多,被大家所认可吧
就是可以定制异性的是吧?一般厂商都能下?
点赞  2022-9-20 11:03
很简单 你把标签做小 外面套壳,五角星都可以
点赞  2022-9-20 11:44
吾妻思萌 发表于 2022-9-20 11:44 很简单 你把标签做小 外面套壳,五角星都可以
想要的是天线异形,不是外壳异形
点赞  2022-9-20 11:50
那要看你说的“不规则形状”到底是怎么个不规则,具体尺寸又是多少。市面上的成熟产品都是成本最优化的结果,异型不是不可以,你得为此出价。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:https://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
点赞  2022-9-20 14:07
引用: chunyang 发表于 2022-9-20 14:07 那要看你说的“不规则形状”到底是怎么个不规则,具体尺寸又是多少。市面上的成熟产品都是成本最 ...
类似这种形状和尺寸,如果能做,有木有推荐厂家,我咨询咨询去~
点赞  2022-9-20 15:56
引用: wangerxian 发表于 2022-9-20 15:56 类似这种形状和尺寸,如果能做,有木有推荐厂家,我咨询咨询去~
就你这个尺寸,可以确定能做。注意最细的地方尺寸,不小于市售产品就没问题,要是能完整包含市售常规产品,那成本更低,直接采购内电路自行安装即可。如果整体定制,找专业生产厂家就是,这个不难找,网上搜然后电话联系就是。
点赞  2022-9-20 16:22
引用: chunyang 发表于 2022-9-20 16:22 就你这个尺寸,可以确定能做。注意最细的地方尺寸,不小于市售产品就没问题,要是能完整包含市售常规产品 ...
明白了,最细地方的尺寸指的是哪个位置?例如上图来说。
点赞  2022-9-20 17:15
引用: wangerxian 发表于 2022-9-20 17:15 明白了,最细地方的尺寸指的是哪个位置?例如上图来说。
你拿卡尺量。
点赞  2022-9-20 17:26
注意还要减去结构边沿的尺寸。
点赞  2022-9-20 17:27
引用: wangerxian 发表于 2022-9-20 11:50 吾妻思萌 发表于 2022-9-20 11:44 很简单 你把标签做小 外面套壳,五角星都可以 想要的是天线异形, ...
应该还是圆形对信号最好吧,异性主要会影响型号,这个就得仿真看看了,不过我也不知道用什么软件
点赞  2022-9-21 10:29
引用: 秦天qintian0303 发表于 2022-9-21 10:29 应该还是圆形对信号最好吧,异性主要会影响型号,这个就得仿真看看了,不过我也不知道用什么软件
其实也挺担心信号问题的。
点赞  2022-9-21 10:56
形状可以定做,只是圆形和方形用的比较多,成本更好控制
点赞  2022-9-21 15:02
引用: wangerxian 发表于 2022-9-20 11:03 就是可以定制异性的是吧?一般厂商都能下?
不好说,这个得有量,你可以试试,找几个厂家咨询一下
点赞  2022-9-26 19:32
引用: yangjiaxu 发表于 2022-9-26 19:32 不好说,这个得有量,你可以试试,找几个厂家咨询一下
问了一个厂家,异形的开版费一个就要5k。
点赞  2022-9-27 09:05
引用: wangerxian 发表于 2022-9-27 09:05 问了一个厂家,异形的开版费一个就要5k。
是啊,没必要自己做异形的,成本太高了
点赞  2022-9-28 00:23
引用: yangjiaxu 发表于 2022-9-28 00:23 是啊,没必要自己做异形的,成本太高了
但是不做异形效果不好,做了异形效果也不清楚行不行。
点赞  2022-9-28 09:13
保守的人说存在即合理,激进的人说不试试怎么知道呢
点赞  2022-9-28 10:23
引用: LauPngChg 发表于 2022-9-28 10:23 保守的人说存在即合理,激进的人说不试试怎么知道呢
所以还是得从各方面考虑了!
点赞  2022-9-28 16:10
    写回复
