EVC下编译出现的错误module machine type 'X86' conflicts with target machine type 'THUMB'
hxf666   2009-10-31 17:26 楼主
EVC下编译出现这个错误怎么解决呢?module machine type 'X86' conflicts with target machine type 'THUMB'
请高手指教~
回复评论 (14)
显然是cpu类型选错了啊,你选了x86来编译了
点赞  2009-10-31 21:00
在创建工程的过程中,应该是在第一步中在CPUs下一定要选对类型,如果是在模拟器上运行,那Win32(WCE emulator)是必选的…
点赞  2009-11-1 13:50
也可能是另外一种原因:你可以在”Project->Settings->Link“的“Project Options”中添加“/MACHINE:THUMB”试一下看有没有效果…
点赞  2009-11-1 14:02
就是要改目标类型,查查教程,如果是模拟器的话一般都选arm的cpu
点赞  2009-11-2 01:29
cpu类型没选对!!!
点赞  2009-11-2 10:02
引用: 引用 3 楼 wolfmvp 的回复:
这个在设置里是有的。。。
点赞  2009-11-2 11:47
cpu类型没选对吧!
点赞  2009-11-2 16:39
你可以看下我写的一篇文章,希望你看完会明白
http://blog.eeworld.net/laiguo/archive/2009/08/10/4430283.aspx
点赞  2009-11-3 19:41
它提示你是conflicts with THUMB你就把我文章中改为ARM的地方改为THUMB
点赞  2009-11-3 19:43
引用: 引用 8 楼 laiguo 的回复:
谢谢啦,很详细,我先试试,o(∩_∩)o...
点赞  2009-11-4 08:39
借宝地一问一个小问题:
我用EVC编译程序时,出现
Downloading files
Failed downloading.
不能在仿真里运行
点赞  2009-11-4 18:00
应该是CPU选错了,在看看你的SDK是不是支持你建工程时的CPU
点赞  2009-11-4 18:07
引用: 引用 10 楼 haowei183 的回复:
引用 8 楼 laiguo 的回复:
哈哈,不客气,我以前都是老师教的
点赞  2009-11-4 19:59
引用: 引用 11 楼 lcmlhs_2005 的回复:
借宝地一问一个小问题:
我用EVC编译程序时,出现
Downloading files
Failed downloading.
不能在仿真里运行
先检查一下ACTIVESYNS是否连接成功,然后将网络和拨号连接中的DM9CE1设置禁止就可以了
点赞  2009-11-5 09:46
    写回复
