[经验分享] 【语音识别定位】麦克风阵列的原理图设计分享
gameboy22   2022-9-23 11:02 楼主
        最近工作有点忙,所以进度有些慢,尽量往下做吧,本来是奔着KORVO-2这个开发板来的,上面就自带2个麦克风,但是得捷买不到,所以换了kaluga,但是没有麦克风阵列,所以参照KORVO设计了一个四通道的麦克风阵列扩展板,并增加了LED用来表示声音传来的方向。
        下面是整体的原理图:
        麦克风的驱动芯片和KORVO选用的是一样的,因为以前对此没有什么涉猎,所以借鉴就好,4个AMIC选用的是ST的MEMS,然后增加了12个WS2812B的LED显示电路,用来简单的指示声音传来的方向。
        因为这个LED是5V供电,但是实际应用中电源和信号都使用3.3V供电也没啥问题,不过为了保险起见,增加了一个3.3V~5V的电平转换电路,虽然带宽不高,但是几百k应该还是没有问题的,够用。有电阻可以选择是使用3.3V还是5V来供电。
        电路很简单,因为不需要什么别的功能,下一步就是打板了,希望能抓紧时间吧,哈哈!
回复评论 (2)
加油加油:)
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
点赞  2022-9-26 17:51
期待成品
点赞  2022-9-27 23:01
    写回复
