[原创] 【Arduino】168种传感器系列实验(211)--- WS2812B 环形93灯模块
eagler8   2022-9-27 10:38 楼主
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试多做实验,不管成功与否,都会记录下来——小小的进步或是搞不掂的问题,希望能够抛砖引玉。
【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料代码+仿真编程+图形编程)
实验二百十一:LED 圆环内置IC全彩点控1-8-12-16-24-32 WS2812B 93灯 环形 圆盘
回复评论 (17)
WS2812B
是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
点赞  2022-9-27 10:44
主要特点
1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。
3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。
4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
5、内置上电复位和掉电复位电路。
6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。
8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。
9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。
10、数据发送速度可达800Kbps。
11、光的颜色高度一致,性价比高。
应用领域
具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。
点赞  2022-9-27 10:51
WS2812B圆盘灯是由93颗灯珠组成,5V供电,圆盘共分6圈,可单独控制每一圈,每一圈支持级联控制以及裁剪,可以把第二圈的DI接到第一圈的DO位置,以此类推,把每一圈串接起来,组成更大的灯盘或者通过裁剪组成其它样式。灯珠的每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
点赞  2022-9-27 12:49
点赞  2022-9-27 12:52
技术规格
工作电压:5V
灯珠型号:WS2812B
灯珠数量:93灯
光源:SMD 5050 RGB
灰度等级:256级
发光角度:180度
颜色:全彩RGB
点赞  2022-9-27 13:03
LED驱动芯片WS2812(集成在LED里面)
智能反接保护,电源反接不会损坏IC。
控制电路与RGB晶片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控图元点。
内置信号整形电路,任何一个图元点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。
内置上电重定和掉电重定电路。
每个图元点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。
串列级联介面,能通过一根信号线完成资料的接收与解码。
资料发送速度可达800Kbps。
光的颜色高度一致,性价比高。
点赞  2022-9-27 13:36
引脚示意图
灯盘分为6环,可单独控制每一圈,每一圈支持级联控制,可以把第二圈的DI接到第一圈的DO位置,以此类推,把每一圈串接起来。
 引脚示意图
接线方式:
5V:电源正极
GND:电源负极
DI:信号输入
DO:信号输出
点赞  2022-9-27 13:45
IN和DO的接线还可以优化一下,弄到同一边可能更好。
点赞  2022-10-3 13:03
引用: Honghuzaitian 发表于 2022-10-3 13:03 IN和DO的接线还可以优化一下,弄到同一边可能更好。
结构就这样的,同不到一边
点赞  2022-10-3 19:11
非常非常实用的资料,十分适合初学者学习,感谢作者的分享
点赞  2022-10-18 12:46
引用: a4level 发表于 2022-10-18 12:46 非常非常实用的资料,十分适合初学者学习,感谢作者的分享
谢谢鼓励
点赞  2022-10-23 11:47
有没有立式的七彩色LED灯珠啊,可以侧发光的?
点赞  2022-10-29 16:46
引用: lkh747566933 发表于 2022-10-29 16:46 有没有立式的七彩色LED灯珠啊,可以侧发光的?
早上好,WS2812的LED灯系列,有灯带、灯板、灯条和灯环等,不知您想找哪一种?
点赞  2022-10-30 06:08
主要是这几种
点赞  2022-10-31 19:21
引用: eagler8 发表于 2022-10-31 19:21 lkh747566933 发表于 2022-10-29 16:46 有没有立式的七彩色LED灯珠啊,可以侧发光的? 主要是这几种 ...
这些都是平贴,正面发光的,我之前是想找那种侧面发光或者侧帖的灯珠
点赞  2022-11-2 16:24
引用: lkh747566933 发表于 2022-11-2 16:24 这些都是平贴,正面发光的,我之前是想找那种侧面发光或者侧帖的灯珠
给张图片,图示一下就能找到的
点赞  2022-11-3 05:36
标准的5050灯珠芯片,淘宝上0.13元一颗,可以自己来贴片
点赞  2022-11-3 05:42
    写回复
