[MCU] 【上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板】PWM信号频率占空比测量功能实现
qinyunti   2022-9-27 22:20 楼主
PWM信号采集
前言
本次基于定时器的捕获功能和段码显示,实现一个PWM信号采集的功能。
原理见TIM1_Init
sSlaveConfig.TriggerPolarity = TIM_SLAVE_CAPTURE_ACTIVE_FALLING; 设置为下降沿开始捕获。
通道1设置下降沿捕获Tim_IC_Init_Para.ICPolarity = TIM_SLAVE_CAPTURE_ACTIVE_FALLING;
通道2设置上升沿捕获Tim_IC_Init_Para.ICPolarity = TIM_SLAVE_CAPTURE_ACTIVE_RISING;
所以CCR2即周期,CCR1-CCR即高脉宽时间。
过程
基于LCD_TK进行。
使用上4位数显示频率。
使用下4位数显示占空比,0~100。
使用TIMER1,PC8输入。
试用APB时钟System_Get_APBClock可以看到时钟是64M,
16位计数器,最长可以测量2^16*1/64M=1.024ms的周期,也就是大于1k频率的信号。
App.c代码如下
  * @File    APP.c
  * @author  CWT
  * @version V1.0.0
  * @date    2020
  * @brief   LCD demo source code.
#include "APP.h"
#include "SHT30.h"
#include "lcd_GDC04212.h"
#include "lcd_GDC03828.h"
#include "lcd_YR1618A.h"
#include "buzzer.h"
#include "TKEY.h"
LCD_HandleTypeDef         *lcdhandle;  //LCD HandleÖ¸Õë
I2C_HandleTypeDef I2C_Handle;   //I2C HandleÖ¸Õë
#define BUFFER_LENGTH    (256)
uint8_t gu8_TxBuffer[BUFFER_LENGTH];
uint8_t gu8_RxBuffer[BUFFER_LENGTH];
uint8_t gu8_time_count_free = 0;//0-free,1-0.5s,2-1s,
uint32_t gu32_time_1s_cont = 0;
extern volatile uint32_t gu32_SystemCount;
void(*LCD_DisplayNum)(uint32_t);//LCDÏÔʾº¯ÊýÖ¸Õë
void(*LCD_Init)(void);//LCD³õʼ»¯º¯ÊýÖ¸Õë
extern void (*SysTick_Handler_Callback)(void);
extern LCD_HandleTypeDef         lcdhandle_GDC04212;
extern LCD_HandleTypeDef         lcdhandle_GDC03828;
extern LCD_HandleTypeDef         lcdhandle_YR1618A;
TIM_HandleTypeDef TIM6_Handler;
DMA_HandleTypeDef  DMA_CH1_Handle;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link1;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link2;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link3;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link4;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link5;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link6;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link7;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link8;
DMA_LLI_InitTypeDef DMA_CH1_Handle_link9;
#if defined LCD_GDC04212 //¶ÔÓ¦GDC04212µÄ9Ö¡Êý¾Ý£¬·Ö±ðÏÔʾΪ¡°1111¡±-"9999"
uint32_t wdata1[16]={0x06000600,0x06000600,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata2[16]={0x0B060B06,0x0B060B06,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata3[16]={0xF020F02,0xF020F02,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata4[16]={0x06030603,0x06030603,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata5[16]={0xD030D03,0xD030D03,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata6[16]={0x0D070D07,0x0D070D07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata7[16]={0x07000700,0x07000700,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata8[16]={0x0F070F07,0x0F070F07,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata9[16]={0xF030F03,0xF030F03,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
#elif defined LCD_GDC03828 //¶ÔÓ¦GDC03828µÄ9Ö¡Êý¾Ý£¬·Ö±ðÏÔʾΪ¡°1111¡±-"9999"
#else//¶ÔÓ¦YR1618AµÄ9Ö¡Êý¾Ý£¬·Ö±ðÏÔʾΪ¡°1111¡±-"9999"
uint32_t wdata1[16]={0x06C8E0FF,0x02488055,0x06C8E0FF,0x02488055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata2[16]={0x048060AA,0x00000000,0x048060AA,0x00000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata3[16]={0x06C8E0FF,0x048060AA,0x02488055,0x02488055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata4[16]={0x06C8E0FF,0x048060AA,0x048060AA,0x02488055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata5[16]={0x048060AA,0x06C8E0FF,0x048060AA,0x00000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata6[16]={0x02488055,0x06C8E0FF,0x048060AA,0x02488055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata7[16]={0x02488055,0x06C8E0FF,0x06C8E0FF,0x02488055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata8[16]={0x06C8E0FF,0x00000000,0x048060AA,0x00000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
uint32_t wdata9[16]={0x06C8E0FF,0x06C8E0FF,0x06C8E0FF,0x02488055,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
#endif
EXTI_HandleTypeDef EXTI_Line13_Handle;
GPIO_InitTypeDef GPIO_PC13_Handle;
* Function    : LCD_IRQHandler
* Description : LCD Interrupt handler
* Input       :
* Outpu       :
* Author      : CWT                         Data : 2021Äê
void LCD_IRQHandler(void)
    HAL_LCD_IRQHandler(lcdhandle);
* Function    : DMA_IRQHandler
* Description : DMA Interrupt handler
* Input       :
* Outpu       :
void DMA_IRQHandler(void)
    HAL_DMA_IRQHandler(&DMA_CH1_Handle);
 * function   : HAL_I2C_MspInit
 * Description:
 * input      : hi2c : pointer to a I2C_HandleTypeDef structure that contains
 *                     the configuration information for I2C module
void HAL_I2C_MspInit(I2C_HandleTypeDef *hi2c)
      NOTE : This function should be modified by the user.
    /* For Example */
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Handle;
    /* I2C1 */
    /* I2C2 */
    if (hi2c->Instance == I2C2)
        System_Module_Enable(EN_I2C2);
        System_Module_Enable(EN_GPIOCD);
        /* I2C2 SDA  PortD Pin7 */
        /* I2C2 SCL  PortD Pin6 */
        GPIO_Handle.Pin            = GPIO_PIN_6 | GPIO_PIN_7;
        GPIO_Handle.Mode           = GPIO_MODE_AF_PP;
        GPIO_Handle.Pull           = GPIO_PULLUP;
        GPIO_Handle.Alternate      = GPIO_FUNCTION_1;
        HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_Handle);
        /* Clear Pending Interrupt */
        NVIC_ClearPendingIRQ(I2C2_IRQn);
        /* Enable External Interrupt */
        NVIC_EnableIRQ(I2C2_IRQn);
 * function   : I2C_Init
 * Description: I2C Initiation.
* Input       :
* Outpu       :
* Author      : ZK                         Data : 2022Äê
void I2C_Init(void)
    I2C_Handle.Instance         = I2C2;
    I2C_Handle.Init.I2C_Mode    = I2C_MODE_MASTER;
    I2C_Handle.Init.Tx_Auto_En  = TX_AUTO_EN_ENABLE;
    I2C_Handle.Init.Clock_Speed = CLOCK_SPEED_STANDARD;
    I2C_Handle.Init.No_Stretch_Mode = NO_STRETCH_MODE_NOSTRETCH;
    HAL_I2C_Init(&I2C_Handle);
 * function   : SHT30_Read_Result
 * Description: get SHT30 result
* Input       :
* Outpu       :
void SHT30_Read_Result(uint8_t *sht30_data,float *getTempHum)
uint16_t tem,hum;
float Temperature=0;
float Humidity=0;
    tem = ((sht30_data[0]<<8) | sht30_data[1]);//ζÈÆ´½Ó
    hum = ((sht30_data[3]<<8) | sht30_data[4]);//ʪ¶ÈÆ´½Ó
    /*ת»»Êµ¼ÊζÈ*/
    Temperature= (175.0*(float)tem/65535.0-45.0) ;// T = -45 + 175 * tem / (2^16-1)
    Humidity= (100.0*(float)hum/65535.0);// RH = hum*100 / (2^16-1)
//    if((Temperature>=-20)&&(Temperature<=125)&&(Humidity>=0)&&(Humidity<=100))//¹ýÂË´íÎóÊý¾Ý
//        printfS("%6.2f*C %6.2f%%",Temperature,Humidity);//111.01*C 100.01%£¨±£Áô2λСÊý£©
    getTempHum[0]=Temperature;
    getTempHum[1]=Humidity;
 * function   : SHT30_Init
 * Description: SHT30 Initiation.
* Input       :
* Outpu       :
void SHT30_Init(void)
    I2C_Init();
    SHT30_Reset(I2C_Handle);
* Function    : LCD_Config
* Description : Config LCD
* Input       :
* Outpu       :
void LCD_Config(void)
        LCD_DisplayNum=LCD_DisplayNum_GDC04212;
        LCD_Init=LCD_Init_GDC04212;
        lcdhandle=&lcdhandle_GDC04212;
        LCD_DisplayNum=LCD_DisplayNum_GDC003828;
        LCD_Init=LCD_Init_GDC03828;
        lcdhandle=&lcdhandle_GDC03828;
    #else
        LCD_DisplayNum=LCD_DisplayNum_YR1618A;
        LCD_Init=LCD_Init_YR1618A;
        lcdhandle=&lcdhandle_YR1618A;
    #endif
        LCD_Init();
        LCD_BACK_LED();
* Function    : LCD_DisplayTest
* Description : LCD DisplayTest
* Input       :
* Outpu       :
void LCD_DisplayTest()
    while(1)
        #ifdef LCD_YR1618A
        LCD_YR1618A_SelfDisplay();
        #else
        for(uint16_t i=0;i<10000;i++)
            LCD_DisplayNum(i);
            System_Delay_MS(100);
        #endif
void EXTI_IRQHandler(void)
    HAL_EXTI_IRQHandler(&EXTI_Line13_Handle);
* Function    : LCD_Sleep_DMA_Test
* Description : LCD Display in sleep,use DMA to Reresh data to LCDRAM
* Input       :
* Outpu       :
void LCD_Sleep_DMA_Test()/*SleepģʽÏÂÓÃDMA½øÐÐÑ­»·ÏÔʾ*/
    memset(&DMA_CH1_Handle,0,sizeof(DMA_CH1_Handle));//³õʼ»¯ÇåÁãHandle
    //DMAÅäÖÃ
    DMA_CH1_Handle.Instance              = DMA_Channel0;
    DMA_CH1_Handle.Init.Data_Flow        = DMA_DATA_FLOW_M2P;
    DMA_CH1_Handle.Init.Request_ID       = REQ22_TIM3_CH2_LCDFRAME;
    DMA_CH1_Handle.Init.Source_Inc       = DMA_SOURCE_ADDR_INCREASE_ENABLE;
    DMA_CH1_Handle.Init.Desination_Inc   = DMA_DST_ADDR_INCREASE_ENABLE;
    DMA_CH1_Handle.Init.Source_Width     = DMA_SRC_WIDTH_WORD;
    DMA_CH1_Handle.Init.Desination_Width = DMA_DST_WIDTH_WORD;
    HAL_DMA_Init(&DMA_CH1_Handle);
    DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL &= ~DMA_CHANNEL_CTRL_ITC;//¹Ø±ÕÁ´±íÍê³ÉÖжϣ¬·ñÔòSleepģʽÏ£¬°áÔËÍæÁ´±í1Ôò²úÉúÖжϻ½ÐÑSleep
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ1
    DMA_CH1_Handle_link1.SrcAddr = (uint32_t)(wdata1);
    DMA_CH1_Handle_link1.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link1.Next = &DMA_CH1_Handle_link2;
    DMA_CH1_Handle_link1.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ2
    DMA_CH1_Handle_link2.SrcAddr = (uint32_t)(wdata2);
    DMA_CH1_Handle_link2.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link2.Next = &DMA_CH1_Handle_link3;
    DMA_CH1_Handle_link2.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ3
    DMA_CH1_Handle_link3.SrcAddr = (uint32_t)(wdata3);
    DMA_CH1_Handle_link3.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link3.Next = &DMA_CH1_Handle_link4;
    DMA_CH1_Handle_link3.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ4
    DMA_CH1_Handle_link4.SrcAddr = (uint32_t)(wdata4);
    DMA_CH1_Handle_link4.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link4.Next = &DMA_CH1_Handle_link5;
    DMA_CH1_Handle_link4.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ5
    DMA_CH1_Handle_link5.SrcAddr = (uint32_t)(wdata5);
    DMA_CH1_Handle_link5.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link5.Next = &DMA_CH1_Handle_link6;
    DMA_CH1_Handle_link5.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ6
    DMA_CH1_Handle_link6.SrcAddr = (uint32_t)(wdata6);
    DMA_CH1_Handle_link6.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link6.Next = &DMA_CH1_Handle_link7;
    DMA_CH1_Handle_link6.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ7
    DMA_CH1_Handle_link7.SrcAddr = (uint32_t)(wdata7);
    DMA_CH1_Handle_link7.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link7.Next =  &DMA_CH1_Handle_link8;
    DMA_CH1_Handle_link7.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ8
    DMA_CH1_Handle_link8.SrcAddr = (uint32_t)(wdata8);
    DMA_CH1_Handle_link8.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link8.Next = &DMA_CH1_Handle_link9;
    DMA_CH1_Handle_link8.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16;
    //DMAÁ´±íÅäÖÃ9
    DMA_CH1_Handle_link9.SrcAddr = (uint32_t)(wdata9);
    DMA_CH1_Handle_link9.DstAddr = (uint32_t)(&lcdhandle->Instance->LCD_RAM[0]);
    DMA_CH1_Handle_link9.Next = NULL;
    //×îºóÒ»´Î´«Ê俪ÆôÁ´±íÍê³ÉÖжϣ¬ÓÃÓÚ»½ÐÑLCD£¬Ò²¿É¸ù¾ÝÐèÒª£¬Ö¸ÏòÁ´±í1Ñ­»·ÏÔʾ
    DMA_CH1_Handle_link9.Control = DMA_CH1_Handle.Instance->CTRL | 16|(DMA_CHANNEL_CTRL_ITC);
    /*Á´±íÅäÖÃÍê³É£¬ÉèÖÃDMAµÄÁ´±íµØַΪÁ´±í1£¬¿ªÊ¼DMA´«Êä*/
    DMA_CH1_Handle.Instance->LLI =(uint32_t)&DMA_CH1_Handle_link1;
    __HAL_LINK_DMA((*lcdhandle), DMA_Handle, DMA_CH1_Handle);
    HAL_LCD_Start_DMA(lcdhandle, wdata1, 16);
    /*½øÈëSleepÇ°ÐèÒª¹Ø±ÕSystickºÍLCDÖжϣ¬·ñÔòÒ»½øÈëSleep¾Í±»»½ÐÑ*/
    SysTick->CTRL = 0;
    lcdhandle->Instance->CR1 &= ~LCD_CR1_IE;
    System_Enter_Sleep_Mode(SLEEPENTRY_WFI);//½øÈësleep
    /*°áÔËÍê³É£¬Í˳öSleep£¬ÏÔʾ1234*/
    LCD_DisplayNum(1234);
* Function    : Exit_Config
* Description : Exit_Config
* Input       :
* Outpu       :
void Exit_Config(void)
    /* Initialization GPIO */
    /* RTC access enable */
    System_Enable_Disable_RTC_Domain_Access(FUNC_ENABLE);
    __HAL_RTC_PC13_SEL(0);  // GPIO function
    __HAL_RTC_PC13_PULL_UP_ENABLE();
    __HAL_RTC_PC13_DIGIT();
    System_Module_Enable(EN_EXTI);
    /* Config EXTI */
    EXTI_Line13_Handle.u32_Line    = EXTI_LINE_13;
    EXTI_Line13_Handle.u32_Mode    = EXTI_MODE_INTERRUPT;
    EXTI_Line13_Handle.u32_Trigger = EXTI_TRIGGER_FALLING;
    EXTI_Line13_Handle.u32_GPIOSel = EXTI_GPIOC;
    HAL_EXTI_SetConfigLine(&EXTI_Line13_Handle);
* Function    : LCD_StopTest
* Description : LCD Dispaly in Stop
* Input       :
* Outpu       :
void LCD_StopTest()/*StopģʽÏÂÏÔʾ*/
    LCD_DisplayNum(6666);
    Exit_Config();
    HAL_EXTI_ClearAllPending();
    System_Delay_MS(2000);
    System_Enter_Stop_Mode(STOPENTRY_WFI);//½øÈëSTOP£¬²»»½ÐÑ£¬²é¿´ÊÇ·ñÕý³£ÏÔʾ
    LCD_DisplayNum(8888);/*»½ÐÑ£¬ÈôÍ˳öStop£¬ÔòÏÔʾ8888*/
* Function    : LCD_Test
* Description : LCD Test
* Input       :
* Outpu       :
void LCD_Test(enum_TEST_MODE_t fe_Mode)
    switch (fe_Mode)
        /* Õý³£ÏÔʾģʽ */
        case TEST_Dispaly_Normal:
            LCD_DisplayTest();
        /* StopģʽÏÔʾ */
        case TEST_Dispaly_InStop:
            LCD_StopTest();
            while(1)
        /* Sleepģʽ+DMA´«Êä+»½ÐÑÏÔʾ*/
        case TEST_Dispaly_Sleep_DMA:
            LCD_Sleep_DMA_Test();
            while(1)
        default: break;
* Function    : Get_Touch_Key_Value
* Description : get key value
* Input       :
* Output      : key value
* Author      : LWQ                         Data : 2022Äê
uint8_t Get_Touch_Key_Value(void)
    static uint8_t key_flags = NO_KEY_DOWN;            /* ÊÇ·ñÓа´¼ü°´ÏµıêÖ¾±äÁ¿ */
    static uint32_t key_value = 0;
    uint8_t i=0, key_num = 0;
    uint32_t uwTouchBits = 0;
    uint32_t uwTouchBits_ref = 0;
    uint32_t uwkey_value = 0;
    uint8_t  ucKey = 0;
    uwTouchBits = TK_GetPressRelaeseFlag();
    uwTouchBits_ref = uwTouchBits;
    uwkey_value = key_value;
    for(i = 0; i < MAX_KEY_NUM; i++)
        uwTouchBits &= (~key_value);
        if((uwTouchBits >> i) & 0x0001)
            key_num++;
    if(key_flags == NO_KEY_DOWN)
        if(key_num == 1)
            key_flags = KEY_DOWN;
    else if((key_value & uwTouchBits) == 0)
        if(key_value != uwTouchBits_ref)
            key_value = 0;
        if(key_num == 1)
            key_flags = OTHER_KEY_DOWN;
    if(key_flags != NO_KEY_DOWN)
        if(key_num == 1 && (key_value & uwTouchBits) == 0)
                if((key_num == 1) && ((uwTouchBits >> i) & 0x0001))//Åжϰ´¼üÖµ
                    if((uwkey_value & uwTouchBits_ref) == 0)
                        key_value = uwTouchBits;
                        ucKey = i;
                        printfS("TK_%d\r\n", i);
                    else
                        key_value = uwkey_value;
    if(ucKey != 0)//È·ÈÏÊÇ°´Ï£¨²»ÊÇ̧ÊÖ£©
        Beep_On(5);
    return ucKey;
void SysTick_Callback(void)
    if(gu8_time_count_free==0)
        if(gu32_time_1s_cont==400)
            gu8_time_count_free=2;
            gu32_time_1s_cont=0;
        else if(gu32_time_1s_cont==200)
            gu8_time_count_free=1;
            gu32_time_1s_cont++;
        else
 * Filename    : app.c
 * Description : app source file
 * Author(s)   : xwl
 * version     : V1.0
 * Modify date : 2020-04-07
#include  "app.h"
TIM_HandleTypeDef TIM_Handler;
volatile uint32_t Capture_Ch1, Capture_Ch2;
uint32_t Timer_CC1IF, Timer_CC2IF;
uint32_t freq, duty_cycle;
void TIM1_MSP_Pre_Init(TIM_HandleTypeDef * htim)
HAL_TIMER_MSP_Init(htim);
//use PC8 to capture input signal
void TIM1_MSP_Post_Init(void)
GPIO_InitTypeDef gpio_init;
gpio_init.Pin = GPIO_PIN_8;  //TIM1_CH1
gpio_init.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
gpio_init.Pull = GPIO_PULLUP;
gpio_init.Alternate = GPIO_FUNCTION_2;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &gpio_init);
NVIC_ClearPendingIRQ(TIM1_CC_IRQn);
NVIC_EnableIRQ(TIM1_CC_IRQn);
void TIM1_Init(void)
TIM_SlaveConfigTypeDef sSlaveConfig = {0};
TIM_IC_InitTypeDef Tim_IC_Init_Para;
TIM_Handler.Instance = TIM1;
TIM_Handler.Init.ARRPreLoadEn = TIM_ARR_PRELOAD_ENABLE;
TIM_Handler.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
TIM_Handler.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
TIM_Handler.Init.RepetitionCounter = 0;
TIM_Handler.Init.Prescaler = 0;
TIM_Handler.Init.Period = 0xFFFF;     // max period
TIM1_MSP_Pre_Init(&TIM_Handler);
HAL_TIMER_Base_Init(&TIM_Handler);
sSlaveConfig.SlaveMode = TIM_SLAVE_MODE_RST;  // reset mode
    sSlaveConfig.InputTrigger = TIM_TRIGGER_SOURCE_TI1FP1;  //  the same as channel 1 capture configuration
    sSlaveConfig.TriggerFilter = TIM_TI1_FILTER_LVL(2);  // no filter
HAL_TIMER_Slave_Mode_Config(&TIM_Handler, &sSlaveConfig);
Tim_IC_Init_Para.TIFilter = TIM_TI1_FILTER_LVL(2);    // no filter
Tim_IC_Init_Para.ICPrescaler = 0;
Tim_IC_Init_Para.ICSelection = TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;     // TI1FP1
HAL_TIMER_Capture_Config(TIM_Handler.Instance, &Tim_IC_Init_Para,  TIM_CHANNEL_1);
Tim_IC_Init_Para.ICSelection = TIM_ICSELECTION_INDIRECTTI;      // TI1FP2
HAL_TIMER_Capture_Config(TIM_Handler.Instance, &Tim_IC_Init_Para,  TIM_CHANNEL_2);
    TIM1_MSP_Post_Init();
void TIM1_PWM_Input_Test(uint32_t timer_clock,uint32_t *period,uint32_t *duty)
    Timer_CC1IF = 0;
Timer_CC2IF = 0;
    HAL_TIM_Capture_Start(TIM_Handler.Instance, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_Capture_Start(TIM_Handler.Instance, TIM_CHANNEL_2);
    uint32_t diff = 0;
    while(1)
        if (TIM1->SR & TIMER_SR_CC1IF) //reset
TIM1->SR = 0;
while (0 == (TIM1->SR & TIMER_SR_CC2IF)  );
Capture_Ch2 = TIM1->CCR2;
while (0 == (TIM1->SR & TIMER_SR_CC1IF)  );
Capture_Ch1 = TIM1->CCR1;
Timer_CC1IF = 1;
Timer_CC2IF = 1;
TIM1->SR = 0;
        if(Timer_CC1IF && Timer_CC2IF)
if(Capture_Ch1 > Capture_Ch2)
diff = (uint32_t)Capture_Ch1 - (uint32_t)Capture_Ch2;
freq = timer_clock / (uint32_t)Capture_Ch1;
duty_cycle = ( diff * 100) / ((uint32_t)Capture_Ch1);
else
diff = (uint32_t)Capture_Ch1 + (uint32_t)0xFFFF - (uint32_t)Capture_Ch2;
freq = timer_clock / ((uint32_t)0xFFFF + (uint32_t)Capture_Ch1);
duty_cycle = ( diff * 100) / ((uint32_t)0xFFFF + (uint32_t)Capture_Ch1);
            //printfS("Capture_Ch1:%d, Capture_Ch2:%d\n", Capture_Ch1, Capture_Ch2);
//printfS("External signal frequency:%dHz, duty cycle:%d%%\n", freq, duty_cycle);
*period = freq;
*duty = duty_cycle;
            Timer_CC1IF = 0;
            Timer_CC2IF = 0;
break;
void App_Test(void)
    float ff_getTempHum[2];
    uint16_t fu16_num_up, fu16_num_down;
    uint32_t fu32_Displayup[4]={0},fu32_Displaydown[4]={0},fu32_num_123567p[7]={0},fu32_num_col[2]={0},fu32_num_s=0;
    uint8_t  fu8_Tkey_state = 0xff, fu8_Work_Mode=0;
    uint16_t fu16_set_num_up=0,fu16_set_num_down=0;
    uint8_t  fu8_Hidden_point=0;//Òþ²Øµã
    uint8_t  ret = 0;
    LCD_Config();
    SHT30_Init();
    BUZZER_Init();
    ret = TouchKey_Init();
    if(ret)
        printfS("TouchKey_Init is Fail!\r\n");
    else
        printfS("TouchKey_Init is Success!\r\n");
    //LCD_YR1618A_SelfDisplay();
    uint32_t timer_clock;
    timer_clock = System_Get_APBClock();
    if (System_Get_SystemClock() != System_Get_APBClock())  // if hclk/pclk != 1, then timer clk = pclk * 2
       timer_clock =  System_Get_APBClock() << 1;
TIM1_Init();
    while(1)
        fu8_Tkey_state = TK_TimerSacn_GetKeyVal();//Get_Touch_Key_Value();
        if(fu8_Tkey_state != 0xFF)
            Beep_On(5);
        #ifndef TKEY_WAVEFORM_OUTPUT
            printfS("TK_%d\r\n", fu8_Tkey_state);
        #endif
        TKEY_Calibrate_Process();
uint32_t period;
uint32_t duty;
        TIM1_PWM_Input_Test(timer_clock,&period,&duty);
        HAL_TIM_Capture_Stop(TIM_Handler.Instance, TIM_CHANNEL_1);
        HAL_TIM_Capture_Stop(TIM_Handler.Instance, TIM_CHANNEL_2);
        HAL_TIMER_Clear_Capture_Flag(&TIM_Handler, TIM_CHANNEL_1);
        HAL_TIMER_Clear_Capture_Flag(&TIM_Handler, TIM_CHANNEL_2);
        fu32_Displayup[0]=period/1000%10;//ǧλ,LCDµÚ1¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)--5
        fu32_Displayup[1]=period/100%10;//°×λ,LCDµÚ2¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)---6
        fu32_Displayup[2]=period/10%10;//ʮλ,LCDµÚ3¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)----7
        fu32_Displayup[3]=period/1%10;//¸öλ,LCDµÚ4¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)-----8
        fu32_Displaydown[0]=duty/1000%10;//ǧλ,LCDµÚ1¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)--5
        fu32_Displaydown[1]=duty/100%10;//°×λ,LCDµÚ2¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)---6
        fu32_Displaydown[2]=duty/10%10;//ʮλ,LCDµÚ3¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)----7
        fu32_Displaydown[3]=duty/1%10;//¸öλ,LCDµÚ4¸öλÖÃ(´Ó×óµ½ÓÒ)-----8
  LCD_YR1618A_VIEW(fu32_Displayup,fu32_Displaydown,fu32_num_123567p,fu32_num_col,fu32_num_s);
System_Delay_MS(1000);
测试
在PC8引脚产生一个PWM信号,液晶屏查看频率(上四位)和占空比(下四位)变化。
定性查看变化是否正确。
有条件可以使用PWM信号源,测量不同频率和占空比的信号,测量精度。
9kgMhYAAAAAAA==
总结
对于采集精度由于没有标准PWM源所以不能精确测量,只能定性测试。
有条件的可以测试下
基于官方的HAL库,能进行快速功能验证开发,本次快速实现了一个PWM采集的功能,集合前面的计数器,电压计,PWM发生器,PWM采集器可以综合为一个试用的测试小工具,可以考虑做个盒子,单独引出探头,打造为一个小测试工具,这在嵌入式开发时非常方便有用。
回复评论 (1)
想法非常不错。
点赞  2022-9-28 10:45
    写回复
